Мигают индикаторы на приборной панели
Добавлено: 22 ноя 2017, 18:25
Den_Zol
Коллеги, подскажите, что за напасть..
Недавно начали одновременно мигать индикаторы на приборной панели (низкий уровень масла в двигателе, зарядка аккумуляторной батареи, индикатор температуры масла АКПП, лампа наличие воды в топливном фильтре и центральный индикатор привода колес (оранжевый, зеленые колеса при этом гаснут)), начал заикаться аудио магнитофон, остановился, заглушил двигатель и... не завелся. Как будто сели в ноль аккумуляторы, не крутит, пришлось подкуривать. После заводки индикация пропала, сразу поехал в сервис проверить генератор, ткнули цешкой, оказался рабочий выдает 13,2-13,8 В. Сегодня глюк повторился, в процессе движения опять все замигало, машину глушить не стал, отключил магнитофон, чувствовалось падение напряжения, на движении и динамике машины никак не сказалось, через несколько минут все вернулось в норму...
Подскажите в чем может быть дело, куда лезть?
Re: Мигают индикаторы на приборной панели
Добавлено: 22 ноя 2017, 18:50
Serpiph
Den_Zol писал(а):Коллеги, подскажите, что за напасть..
У меня подобное было на Спорте, оказалось, что недонатянут ремень генератора. На холостых заряжал, а на рабочих оборотах скользил.
Отправлено с моего F8332 через Tapatalk
Добавлено: 23 ноя 2017, 09:19
Den_Zol
Спасибо, попробуем данный вариант. Подтянул ремень.
Добавлено: 25 ноя 2017, 11:17
zenit4ik
Массовый провод с двигателя посмотри
Добавлено: 25 ноя 2017, 15:42
Den_Zol
Подтяжка ремня не помогла(
Сняли почистили генератор, были серьезно изношены щетки, посмотрим на реакцию.
Заодно проверим массовый провод)
Добавлено: 25 ноя 2017, 17:27
Непопаджеро
Чем там ткнули? 100% падение напряжения. Разрыв/ ослабление ремня, генератор. Или блуждающее КЗ
Добавлено: 08 дек 2017, 22:01
тимур81
точно такая же проблема не знаю куда лезть!низкий уровень масла в двигателе, зарядка аккумуляторной батареи, индикатор температуры масла АКПП, лампа наличие воды в топливном фильтре!
ремень посвистывал ранее но такого не было,сейчас ремень натянут нормально,замена датчика воды в фильтре не помогла!
вот массу не проверял,масса получается влияет только на эти 4 лампочки?
совсем забыл,зарядка в норме, уровень масла тоже,фильтр и датчик заменил,а температура масла горит даже когда машина только завелась а на улице мороз!
Добавлено: 09 янв 2018, 08:30
Den_Zol
Разобрался со своей проблемой, в итоге оказался всё-таки генератор, сняли, поменяли щетки, был большой износ, глюк пропал и уже 3 недели не появлялся. Генератор работал, давал заряд, но видно то ли его не хватало, то ли в какой-то момент заряд вообще прекращался и начанался расход АКБ, по мере исчерпания ёмкости АКБ начанали мигать лампочки. АКБ тоже почти пусты были, 2 дня заряжал. После переборки генератор стал на холостых выдавать больше 14 В.
Добавлено: 09 янв 2018, 09:18
SmoAG
У генератора стоит термо регулятор, с прогревом двигателя ток падает, а на холодную у меня доходило до 15,4В с прогревом падает до 13,7В
Добавлено: 09 янв 2018, 12:09
Simply Man
SmoAG писал(а):У генератора стоит термо регулятор, с прогревом двигателя ток падает, а на холодную у меня доходило до 15,4В с прогревом падает до 13,7В
Добавлено: 09 янв 2018, 12:23
SmoAG
Ну так то у меня дизель, рабочая температура мотора 80 градусов, так что с чего воздуху греться до 80? Да и не каждый раз я смотрю напряжение, только когда сканер вешаю.
Добавлено: 06 фев 2018, 15:03
тимур81
кто не искал не могут найти причину,зарядка в норме,подскажите что ещё может быть?раздражает смотреть на эти горящие индикаторы.помогите.может подскажите сервис в москве кто может найти и устранить?
Добавлено: 06 фев 2018, 15:11
ГАНС
А поподробнее пожалуйста, что ето и где
может и у меня оНо, поэтому напряжение меньше 15.5 не падает?
Добавлено: 06 фев 2018, 15:31
SmoAG
ГАНС писал(а):SmoAG писал(а):У генератора стоит термо регулятор, с прогревом двигателя ток падает, а на холодную у меня доходило до 15,4В с прогревом падает до 13,7В
А что не понятно, таблицу привели выше, зависимости тока от температуры возле регулятора.
Добавлено: 06 фев 2018, 16:19
ГАНС
SmoAG писал(а):ГАНС писал(а):SmoAG писал(а):У генератора стоит термо регулятор, с прогревом двигателя ток падает, а на холодную у меня доходило до 15,4В с прогревом падает до 13,7В. А что не понятно, таблицу привели выше, зависимости тока от температуры возле регулятора.
С таблицей всё как раз понятно
, не понятно где - "
у генератора стоит термо регулятор"
это отдельный девайс, или он в реле регуляторе, диодном мосте и Т.Д.?
Добавлено: 06 фев 2018, 16:31
SmoAG
ГАНС писал(а):С таблицей всё как раз понятно
В таблице написано что температура вокруг регулятора, других данный в мануале нет
Добавлено: 06 фев 2018, 22:17
Анатолий Дмитриевич
ГАНС писал(а):... или он в реле регуляторе ...
Именно в "таблетке генератора" отслеживается температура окружающей среды ... Напряжение на выходе генератора не меньше 15.5V явный признак неисправности "реле регулятора" - таблетки .
Добавлено: 07 фев 2018, 12:57
ГАНС
Анатолий Дмитриевич писал(а):ГАНС писал(а):... или он в реле регуляторе ...
Да и сам также думал
и поменял таблетку в сборе со щётками на новую, результат нулевой,
то есть все осталось по прежнему.
Добавлено: 07 фев 2018, 22:42
Анатолий Дмитриевич
ГАНС писал(а):...
результат нулевой,
А тогда только остаётся проблема с = МАССОЙ ...
Окислилась вна корпус рыдвана, посему и завышает "таблетка" вна = ВОЛЬТ .
Добавлено: 11 авг 2018, 15:13
Стёпка
На заведёной вот так :
Понимаешь обороты до 2-2,5, пропадает.
Махнуть ремень для начала?
