Чего не хватает на бардачке?
Добавлено: 22 ноя 2017, 20:25
tutoxy
Здавствуйте форумчане!
На днях в местном «сервисе» поставили новую магнитолу с навигацией камерой, и они перебирали панель так де сняли бардачок и сегодня заметил что что-то с ним не так, поехал к ним они сказали если б он не был на месте то он бы не закрывался, а пласмаски тут не было, кто может определить что с ним не то и как это можно самому исправить
Re: Чего не хватает на бардачке?
Добавлено: 22 ноя 2017, 20:31
Chumahod
tutoxy писал(а):Здавствуйте форумчане!
А что значит "не так"? Заводское - всё на месте. Вводных маловато.
Ну а за такую "проводку" я б руки выдернул. Честно.
Добавлено: 22 ноя 2017, 20:36
Санчес75
Не хватает рюмок и не на бардачке, а в нем.
Chumahod
Санчес75 писал(а):Не хватает рюмок и не на бардачке, а в нем.
Сань, зато там чётки есть...
и какой то непонятный разговорник...
Добавлено: 22 ноя 2017, 20:40
Санчес75
Chumahod писал(а):Санчес75 писал(а):Не хватает рюмок и не на бардачке, а в нем.
Варденис?Армения?Добро пожаловать!
Добавлено: 22 ноя 2017, 21:44
asferrum
Возможно провод этот и мешает.
На первый взгляд,все на месте вроде
Добавлено: 22 ноя 2017, 22:05
Azan
Чего-то не хватает... Дырки по бокам... Мня тольлько машину поставил.. Там че должно быть? По моему он бы так широко не открывался
Добавлено: 22 ноя 2017, 22:12
Chumahod
Azan писал(а):Чего-то не хватает... Дырки по бокам... Мня тольлько машину поставил.. Там че должно быть? По моему он бы так широко не открывался
Всё там на месте. И эт не дырки - отверстия!
Добавлено: 22 ноя 2017, 22:17
Azan
Chumahod писал(а):Azan писал(а):Чего-то не хватает... Дырки по бокам... Мня тольлько машину поставил.. Там че должно быть? По моему он бы так широко не открывался
Ну да крючки за них ципляются. Не уж то у меня так же.. В пору идти смотреть на стоянку
Добавлено: 22 ноя 2017, 22:18
Azan
Пля.. Теперь не засну....
Добавлено: 22 ноя 2017, 22:21
Chumahod
Azan писал(а):Пля.. Теперь не засну....
"Профессор, а Вы когда спите - борода по верх одеяла, или под ним?"(с)
Добавлено: 22 ноя 2017, 22:26
gansales
Добавлено: 23 ноя 2017, 14:36
tutoxy
ммм... то есть в эти «отверстия» слева и справа должны быть крепления какие то?
Добавлено: 23 ноя 2017, 14:43
Chumahod
tutoxy писал(а):ммм... то есть в эти «отверстия» слева и справа должны быть крепления какие то?
Нет. "Крепления" на месте.
Повторюсь: что "не так" с бардачком?
Добавлено: 23 ноя 2017, 16:31
Nickolas
Нет, в квадратных отверстиях ничего быть не должно.
Добавлено: 23 ноя 2017, 17:34
Efimov
там помоему естл типа ограничители, чтобы не так широко...мб они?
Добавлено: 23 ноя 2017, 18:17
Chumahod
Efimov писал(а):там помоему естл типа ограничители, чтобы не так широко...мб они?
Апять25!
Посмотри фото, посмотри у себя в машине, каталог с картинками в конце концов...
Добавлено: 23 ноя 2017, 18:27
tutoxy
Chumahod писал(а):tutoxy писал(а):ммм... то есть в эти «отверстия» слева и справа должны быть крепления какие то?
он по моему открывается больше чем раньше т.к. раньше не было видно что сзади бардачка
Добавлено: 23 ноя 2017, 18:29
tutoxy
вот кстати фото из интернета:
P.S. не обращайте внимание на лампочку
Добавлено: 23 ноя 2017, 18:39
Chumahod
tutoxy писал(а):вот кстати фото из интернета:
На твоём фото "из этих ваших интернетов" - противоскрипная лента, которую кто то самостоятельно налепил.
Внутри бардачка по бокам чёрные "прямоугольнички". Вот это и есть съёмные ограничители. При смене салонного фильтра они снимаются, бардачок опускается сильно вниз, и после возврата всего этого безобразия на место, "бардак" некоторое время "плюхается" на них при открывании - просто пружина смещается или недостаточно смазки на ней. Если снимали с планкой - тоже самое, но при установке на место планка в небольших пределах регулирует положение всего бардачка на панели. Это заметно по зазорам периметра, регулируется на раз при необходимости. Всё остальное у тебя совершенно точно на месте. Про провода на сей раз тактично промолчу.
