Ваше мнение?
- Сухой68
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2,V45
Ваше мнение?
Всем доброго времени.нужно Ваше мнение,П2,V45.Хочу заменить раму ,есть вариант привезти с Владика резаную сварить у тов.Смирнова,вопрос в следующем.Как она себя будет чувствовать?Все мы знаем что рама работает на скручивание и не очень любит поперечные швы,но с другой стороны у нас же не шишига .Или всё же заказать целую ?
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Re: Ваше мнение?
По нынешним временам если закажешь целую с документами, то даже официально заменить сможешь.
Что до скручивания и тому подобного, то я уверен, что тов.Смирнов немного разбирается в сварке, так что с этой стороны проблемы быть не должно.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Сухой68
Re: Ваше мнение?
В тов.Смирнове я не сомневаюсь,у меня номер уничтожен корозией, имеется экспертиза.И отсутствует желание бегать с бумажками для официальной замены.Мне хочется понять допустимо соединение двух половинок или всё же краилово привидет к попадалову?Nbf писал(а):По нынешним временам если закажешь целую с документами, то даже официально заменить сможешь.
Re: Ваше мнение?
подобных тем не одна, вы не первый и не последний кто сваривал из половинок
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Re: Ваше мнение?
и целых полно идеальных
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
Re: Ваше мнение?
утю-тю сомневаюсь, рама есть основоа автомобиля, и номер только на ней.Nbf писал(а):По нынешним временам если закажешь целую с документами, то даже официально заменить сможешь.
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Ваше мнение?
Не совсем так теперь. Послабления вышли. Прецеденты есть.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Сухой68
Re: Ваше мнение?
[quote="mitjaich"]и целых полно идеальных
[/quote
ГДЕ???
ГДЕ???
Последний раз редактировалось Сухой68 26 ноя 2017, 21:14, всего редактировалось 2 раза.
- Смайлик
Re: Ваше мнение?
И ни кто ЗАКОННО не мешает мне её заменить, если у меня есть документ на высвободившийся номерной агрегат, или запчасть.mitjaich писал(а):утю-тю сомневаюсь, рама есть основоа автомобиля, и номер только на ней.Nbf писал(а):По нынешним временам если закажешь целую с документами, то даже официально заменить сможешь.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Сухой68
Re: Ваше мнение?
Так и вопрос не в том что нет целых,и даже не в том как ее поставить на учёт.!!!Все в первом посте.
И про идиальные рамы ,может ссылкой поделитесь,кроме как на дальнем востоке не нашел!
- Смайлик
Re: Ваше мнение?
Бери распил и к Тарасу, он на ремонте рам "собаку съел"
- Сухой68
Re: Ваше мнение?
Я тоже к этому склоняюсь,было нужно услышать мнение.Смайлик писал(а):Бери распил и к Тарасу, он на ремонте рам "собаку съел"
- Владимир Михайлович
Re: Ваше мнение?
Надо взять распил-перераспил, прокалить его в сушилке малярного участка, выбить грязь и заварить все технологические отверстия сплошным швом. Тогда рама будет жить.
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
Re: Ваше мнение?
всё там же ,на дальнем востоке. что v44 что v45 нашел целые, v45 вообще легко нашёл, правда 1,5 года назадСухой68 писал(а):mitjaich писал(а):и целых полно идеальных[/quote
ГДЕ???
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
Re: Ваше мнение?
на сколько я знаю по закону теперь ни кузов ни раму менять нельзя. как можно сменить vin , это ж уникальный номер конкретного автомобиляСмайлик писал(а):И ни кто ЗАКОННО не мешает мне её заменить, если у меня есть документ на высвободившийся номерной агрегат, или запчасть.mitjaich писал(а):утю-тю сомневаюсь, рама есть основоа автомобиля, и номер только на ней.Nbf писал(а):По нынешним временам если закажешь целую с документами, то даже официально заменить сможешь.
leone
Re: Ваше мнение?
Уже можно. Вин есть на табличкахmitjaich писал(а):на сколько я знаю по закону теперь ни кузов ни раму менять нельзя. как можно сменить vin , это ж уникальный номер конкретного автомобиляСмайлик писал(а):И ни кто ЗАКОННО не мешает мне её заменить, если у меня есть документ на высвободившийся номерной агрегат, или запчасть.mitjaich писал(а): утю-тю сомневаюсь, рама есть основоа автомобиля, и номер только на ней.
----------------------------Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, если видите это сообщение, нажмите на кнопку "Жалоба", модераторы разберутся.
- Сухой68
Re: Ваше мнение?
Всем спасибо конечно ,повторюсь меня не интересует юридическая часть.Только инжинерно техническая сторона вопроса.Скланяюсь к распиленной раме ,как говорит МШУ это всё от нищебродства ))),по тому что разница между распиленной рамой и целой с Владика состовляет 30 т.р при полной периборке авто это весомая сумма.
- Unklown
Re: Ваше мнение?
От нищебродства и распиленная, и не распиленная рама. Что тут не понятного? А есть экономические обоснования, где распиленная выгоднее. А с технической стороны - вари смело, но качественно. будет ходить без проблем.
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
Re: Ваше мнение?
.....Сухой68 писал(а):Всем спасибо конечно ,повторюсь меня не интересует юридическая часть.Только инжинерно техническая сторона вопроса.Скланяюсь к распиленной раме ,как говорит МШУ это всё от нищебродства ))),по тому что разница между распиленной рамой и целой с Владика состовляет 30 т.р при полной периборке авто это весомая сумма.
