Рулевая колонка достала.
АС777
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение АС777 »
Подскажите в чем отличие и какая модифицированная 4405a116 и 4401a158?
Благодарил (а): 1023 раза
Re: Рулевая колонка достала.
116 для АКПП
158 для мешалки.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
А чем она тебя достала то? В чём собственно проблема? Стук и люфтец небольшой в колонке появились? Лично у меня машина на мешалке, 2008г. На неё тогда с конвеера шла колонка MN125456. У них регулярно стук начинал появляться уже при пробеге 10-20 ткм, по гарантии тупо меняли и тысяч через 10 снова была такая же хрень. Потом мицу поменял её на модифицированную 4401А158. Там на телескопическом соединении уже заклёпка стояла и сам телескоп клей-герметиком залит. Мне на 20ткм телескоп по гарантии ОД этим составом залил, сейчас 112ткм пробег ни люфт ни стук больше не проявлялись. Про автомат и колонку 4405А116 ничего сказать не могу.
АС777
Сообщение АС777 »
пробег 43 т. км 2014 год стучит где то между рулем и педалями по неровной дороге и люфт руля 5 мм
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Alex_IZA »
От стука http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2616875, все никак не сподоблюсь чертёж выложить.
От люфта проклейка спасёт, проклеивал осенью локткйтом (до меня видно следы прошлой проклеивао) , который особо хорошо затекает.
Реально стало приятно ездить...
АС777
Сообщение АС777 »
нет подробной информации как менять рулевую колонку с фото или видео?
VAZ
Сообщение VAZ »
Alex_IZA писал(а):От стука http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2616875, все никак не сподоблюсь чертёж выложить.
На третьей странице темы по ссылке есть текстовое пошаговое описание. Были там в своё время и фотографии, но за давностью ссылки на фото уже не работают.
АС777
Сообщение АС777 »
развал схождение обязательно делать после замены рулевой колонки?
АС777 писал(а):развал схождение обязательно делать после замены рулевой колонки?
После замены колонки не надо. Если есть система стабилизации нужно калибровать датчик руля.
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение black910 »
Клеил сам, колонку всю не снимал, только половину :). Ничего не стучит, года четыре точно.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
АС777
Сообщение АС777 »
новая колонка идет сразу в центральном положение или надо как то выставлять?
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
black910 писал(а):Клеил сам, колонку всю не снимал, только половину :). Ничего не стучит, года четыре точно.
на всякий случай, чем клеил?
мне клеили по гарантии на пробеге 30 т.км . сейчас 130 т.к. не стучит
black910
1326766 HENKEL/LOCTITE/TEROSON (406-ой)
Последний раз редактировалось black910 28 ноя 2017, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Джульбарс
АС777 писал(а):новая колонка идет сразу в центральном положение или надо как то выставлять?
Нужно выставить стопор руля.
АС777
Сообщение АС777 »
Как это сделать?
Как это сделать?
Ставите колёса прямо.
Ставите замок на колонку.
Вытаскиваете ключ чтоб колонка заблокировалась.
Устанавливаете колонку.
АС777
Сообщение АС777 »
если сначала поставить колеса прямо
потом установить новую колонку
потом установить замок зажигания
это будет не правильно?
АС777 писал(а):если сначала поставить колеса прямо
Сути в принципе не меняет. Просто руль может блокироваться не прямолинейном движении.
Vadimich
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Vadimich »
Чертеж очень хотелось бы ::-[:
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
АС777
Сообщение АС777 »
Не дождемся(
