Оцените работу мотора.
Lev1982
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Сообщение Lev1982 »
Уважаемые Камрады, бодрое утро!
Может это параноя, но мне кажется что то тикает не так в моторе. Пока мост не поставил на место может стоит в моторчик уже лезть...?
Перед этим промыл мотор маслом с саляркой. Разбавлял 1:1. Прогнал по 30 сек 6 раз и один раз 1 минуту. Все делал с перерывами.
Попутно поменял топливный фильтр. У меня там через переходник вазовский стоит.
Камрады, плиз! скажите что все же это параноя моя и с моторчиком все в порядке!
Всем большое спасибо за участие!
Сюда видео не загрузить, поэтому вот ссылки на видео из Яндекс диска:
https://yadi.sk/d/kLSP_Nzo3Q8PbM
https://yadi.sk/d/DXCTJpxk3Q8Q3a
https://yadi.sk/d/L7ihgLfR3Q8QJi
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
Благодарил (а): 1027 раз
Re: Оцените работу мотора.
Верещагин, не заводи баркас! (с) ::-D:
Ну не передаёт микрофон нормально звук работы мотора. :)
Lev1982
Сообщение Lev1982 »
SNOOPER писал(а):Верещагин, не заводи баркас! (с) ::-D:
Сухов, плыть то надо! (с)
Жена поймет. Достал я ее уже со свей икрой и арбузами! (с)
Но по факту есть там что нить смешное и не обычное?
По факту, ничего не слышно. Так как микрофон, усиливает шумы.
Когда ты в яме вертелся было положение где то под раздаткой с более нормальным звуком.
Ничего лишнего не слышно.
leone
Сообщение leone »
А мне кажется, что правда что-то лишнее тикает. Хотя, был бы это форкамерный дизель - нормальный звук))
Lev1982
Сообщение Lev1982 »
leone писал(а):А мне кажется, что правда что-то лишнее тикает. Хотя, был бы это форкамерный дизель - нормальный звук))
Я то думал что у меня уже поршня с шатунами в кртере, а оказывается все не так уж и плохо)))
Благодарил (а): 101 раз
А зачем ты тему расплодил? мок бы и в старой продолжить( после промывки) ::-D:
leone
Сообщение leone »
Ну, не факт, что все хорошо. Езди, хороший стук наружу вылезет)
Lev1982
Сообщение Lev1982 »
алексей - Маленький Мук писал(а):А зачем ты тему расплодил? мок бы и в старой продолжить( после промывки) ::-D:
Дяденька, дико прошу пардона, но я не привязывал просто эти звуки к промывке. Они кажется и раньше были, но ша я вывускной коллектор подлечил и ролики все поменял и стало тише и слышно лучше. Вот я в паранойю и ударился)
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Как по мне - че-то постукивает, явно же слышно. Причем слышно только на холостых, при перегазовке стука нет. Интересно было бы услышать звук снизу из ямы, в момент перегазовок.
Может его стетоскопом подробно послушать откуда стук идет?
Chumahod
Благодарил (а): 883 раза
Сообщение Chumahod »
Да там и клапан адсорбера слышно пипец как. :) Эт я к тому, что Саня правильно сказал - сильно неправильная "передача" звука из за высокой чувствительности и узкой направленности микрофона. А похожие "щелчки" у мну иногда распред в правой бошке издаёт, причём звук этот то есть, то нету. Но чаще нету... :*DONT_KNOW*:
Niksan64
Двигатель:: 6G72 бензин 24V, 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroII LONG PajeroII Коротыш
Сообщение Niksan64 »
А вроде еще и глухой стук слышно, да вообще как-то грубо мотор работает
Niksan64 писал(а):А вроде еще и глухой стук слышно, да вообще как-то грубо мотор работает
У Вас как мотор работает, хорошо, Вас устраивает?
Запишите на диктофон и послушайте. Многие вопросы отпадут, а утверждения изменятся. :)
