Оцените работу мотора.
Добавлено: 28 ноя 2017, 18:42
Lev1982
Уважаемые Камрады, бодрое утро!
Может это параноя, но мне кажется что то тикает не так в моторе. Пока мост не поставил на место может стоит в моторчик уже лезть...?
Перед этим промыл мотор маслом с саляркой. Разбавлял 1:1. Прогнал по 30 сек 6 раз и один раз 1 минуту. Все делал с перерывами.
Попутно поменял топливный фильтр. У меня там через переходник вазовский стоит.
Камрады, плиз! скажите что все же это параноя моя и с моторчиком все в порядке!
Всем большое спасибо за участие!
Сюда видео не загрузить, поэтому вот ссылки на видео из Яндекс диска:
https://yadi.sk/d/kLSP_Nzo3Q8PbM
https://yadi.sk/d/DXCTJpxk3Q8Q3a
https://yadi.sk/d/L7ihgLfR3Q8QJi
Re: Оцените работу мотора.
Добавлено: 28 ноя 2017, 18:50
Верещагин, не заводи баркас! (с)
Ну не передаёт микрофон нормально звук работы мотора.
Добавлено: 28 ноя 2017, 19:36
Lev1982
SNOOPER писал(а):Верещагин, не заводи баркас! (с)
Сухов, плыть то надо! (с)
Жена поймет. Достал я ее уже со свей икрой и арбузами! (с)
Но по факту есть там что нить смешное и не обычное?
Добавлено: 28 ноя 2017, 20:14
По факту, ничего не слышно. Так как микрофон, усиливает шумы.
Когда ты в яме вертелся было положение где то под раздаткой с более нормальным звуком.
Ничего лишнего не слышно.
Добавлено: 28 ноя 2017, 20:45
leone
А мне кажется, что правда что-то лишнее тикает. Хотя, был бы это форкамерный дизель - нормальный звук))
Добавлено: 28 ноя 2017, 20:59
Lev1982
leone писал(а):А мне кажется, что правда что-то лишнее тикает. Хотя, был бы это форкамерный дизель - нормальный звук))
Я то думал что у меня уже поршня с шатунами в кртере, а оказывается все не так уж и плохо)))
Добавлено: 28 ноя 2017, 21:10
А зачем ты тему расплодил? мок бы и в старой продолжить( после промывки)
Добавлено: 28 ноя 2017, 21:13
leone
Lev1982 писал(а):leone писал(а):А мне кажется, что правда что-то лишнее тикает. Хотя, был бы это форкамерный дизель - нормальный звук))
Ну, не факт, что все хорошо. Езди, хороший стук наружу вылезет)
Добавлено: 29 ноя 2017, 06:59
Lev1982
алексей - Маленький Мук писал(а):А зачем ты тему расплодил? мок бы и в старой продолжить( после промывки)
Дяденька, дико прошу пардона, но я не привязывал просто эти звуки к промывке. Они кажется и раньше были, но ша я вывускной коллектор подлечил и ролики все поменял и стало тише и слышно лучше. Вот я в паранойю и ударился)
Добавлено: 29 ноя 2017, 09:35
Олег....
Как по мне - че-то постукивает, явно же слышно. Причем слышно только на холостых, при перегазовке стука нет. Интересно было бы услышать звук снизу из ямы, в момент перегазовок.
Может его стетоскопом подробно послушать откуда стук идет?
Добавлено: 29 ноя 2017, 09:52
Chumahod
Да там и клапан адсорбера слышно пипец как.
Эт я к тому, что Саня правильно сказал - сильно неправильная "передача" звука из за высокой чувствительности и узкой направленности микрофона. А похожие "щелчки" у мну иногда распред в правой бошке издаёт, причём звук этот то есть, то нету. Но чаще нету...
Добавлено: 04 янв 2018, 21:47
Niksan64
А вроде еще и глухой стук слышно, да вообще как-то грубо мотор работает
Добавлено: 04 янв 2018, 22:03
Niksan64 писал(а):А вроде еще и глухой стук слышно, да вообще как-то грубо мотор работает
У Вас как мотор работает, хорошо, Вас устраивает?
Запишите на диктофон и послушайте. Многие вопросы отпадут, а утверждения изменятся.
