Датчик температуры
Добавлено: 24 сен 2004, 20:13
Mishel
Господа, где конкретно в салоне распложен датчик температуры,
а то у меня постоянно -26? Наружный показывает нормально.
Добавлено: 24 сен 2004, 23:28
aNDREJ
Между ног
На кожухе под рулем есть такая решеточка...
Добавлено: 17 окт 2004, 15:23
Creeping
Кстати, сегодня снял нижний кожух рулевой колонки. Там идёт провод, но оканчивается он маааленькой белой пластиковой нашлёпкой. Подозреваю, что это не датчик, и сам датчик, почему-то, был вырван.
Поэтому вопросы:
(1) Как всё-таки выглядит датчик (может, эта нашлёпка и есть датчик??)
(2) Где купить замену, если он действительно куда-то ушёл?
Добавлено: 17 окт 2004, 19:27
aNDREJ
Вот у меня ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нет датчика.
Там идет провод, но оканчивается он проводом...
Даже нашлепки нет.
Добавлено: 17 окт 2004, 20:35
Creeping
Эээ... Вот я и нашёл датчик. В exist.ru. Стоит около 50 уёв.
Добавлено: 17 окт 2004, 21:31
aNDREJ
На Митинке продают такие термометры - работают от пальчиковой батарейки, показывают температуру на улице и внутри помещения.
Стоят около 300 рублей, я думаю, можно попытаться приладить датчик от этой приблуды.
Если да, то ДА, а если нет - ну тогда будет у тебя дома еще один термометр
Добавлено: 17 окт 2004, 21:44
Creeping
Неее... ну это неинтересно. Хочется, чтобы на панели отображалось - как положено =)
Вот если бы был какой-нибудь аналог за меньшие, который можно было бы подцепить к проводке машины - это было бы другое дело.
Кстати, перед тем как заказывать датчик, очень хотелось бы проверить, работает ли вообще измерение температуры на моей машине. Вдруг там ещё где-нибудь есть поломки...
Поэтому актуальный вопрос: где (у кого?) можно взять на секунду датчик и попробовать приладить его к себе ?
Добавлено: 18 окт 2004, 11:23
aNDREJ
Дык я об том и говорю...
От купленного дерьмометра ставишь датчик взамен откушенного (того, что между ног) и пробуешь...
Сам так хотел, да у нас их не продают, а к вам далеко ехать.
Добавлено: 18 окт 2004, 12:41
Гость
хм-хм.... что-то мне подсказывает, что это не сработает
вряд ли у них будут одинаковые характеристики.
