LSD вместо обычного редуктора?
Corghi
Мой автомобиль(и):: MMSport
Сообщение Corghi »
Имеется Монтеро Спорт 2000 г, 3 литра с простым редуктором. По вину ресурсы показывают пару - 4,9.
В продаже есть редукторы с 2,5 дизельного паджеро спорт.
Из информации из сети:
Но номера у редукторов, естественно, разные, и даже номера блокировок тоже отличаются. Но...
В теории, размер редукторов один и тот же.
Пара вроде тоже совпадает (уточню свою покрутив кардан и посчитав обороты).
Делал кто-нибудь себе такую замену? Отличаются ли данные блокировки паджеро и монтеро?
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Re: LSD вместо обычного редуктора?
Сообщение vadym »
Corghi писал(а):Имеется Монтеро Спорт 2000 г, 3 литра с простым редуктором. По вину ресурсы показывают пару - 4,9.
На спорты ставились три вида задних редукторов с разными дифференциалами - Обычный, ЛСД, Гибридный ЛСД.
Фото можно увидеть здесь - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p2584361
Также на дизельный мотор обычно ставился комплект редукторов с передаточным числом 4,9 на бензиновый 4,6.
Редуктора вроде комплектно взаимозаменяемые, но лучше спросить у Белого Волка ( http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... le&u=27406 )
Он их пробовал.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение melkiiserega »
У меня дизель, пары 4,636
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Dimon 71 »
А что не так с редуктором ? Нужен ЛСД ? Уж лучше жесткий блок вкорячить.
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Corghi
Сообщение Corghi »
Жесткая блока для гражданских целей не стоит тех вложений, а сменить болт-он обычный редуктор на стоковую блоку - это вполне нормально. Вчера вывесил колесо и покрутил, на один оборот колеса кардан повернулся почти на 2,5 оборота... больше похожа на 4,9 все-таки. И ASA говорит о том же, что и экзист - 4,9
Верхний мой, нижний друга (ЛСД). Пойду к белому волку...
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 487 раз
Сообщение lesnik5000 »
Волк тебе скажет ставь жесткий блок :) Тем более он тоже болт-он.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
никакого толка от лсд нет)
на бензине 3.0 передаточное 4.636
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
zFruit
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение zFruit »
Народ, а есть где-то на форуме разжеванный вопрос установки блокировки в спорт без замены моста?
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
была тема Дроныча, но вроде он мост менял на не редуктор...не помню
Славик.
Corghi
Сообщение Corghi »
Почему все со 100% уверенностью говорят, что 3 литра - 4,636?
Может на Паджеро Спорт так, а Монтеро Спорт иначе?
Разве не может быть вариантов 4,9, ведь все указывает на это, блин ((((
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
может быть и иначе) надо смотреть таблички и по вин пробивать.
Славик.
vadym
Сообщение vadym »
Corghi писал(а):Почему все со 100% уверенностью говорят, что 3 литра - 4,636?
Обычно ставили 4.9 дизель и 4.6... бензин, но варианты бывали и наоборот.
А много, много лет назад проскакивал на форуме случай, когда у одной дамы из Питера в роди, на переднем мосту 4,6 а на заднем 4,9 было.
Вот то был прикол :)
Dimon 71
Вот-вот ! Если менять передатки , то оба моста.... от ЛСД Есть помощь, но ограниченная.
А про то что на мостах разные передатки.....это криворукость прежних автомехаников или владельца. С завода так не должно быть.
У меня , друг как то спросил " Мля , когда включаю передок - машина рыскать начинает...." Я смотрю на колеса , а там размерность разная, перед и зад.... :*BRAVO*:
Благодарил (а): 101 раз
zFruit писал(а):Народ, а есть где-то на форуме разжеванный вопрос установки блокировки в спорт без замены моста?
Есть такая тема, иди в форум : в бой, подготовка, там есть такая тема, висит давно лет так несклько http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=86021 поиск ни кто не отменял http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php ::-D:
