LSD вместо обычного редуктора?
Добавлено: 30 ноя 2017, 08:54
Corghi
Имеется Монтеро Спорт 2000 г, 3 литра с простым редуктором. По вину ресурсы показывают пару - 4,9.
В продаже есть редукторы с 2,5 дизельного паджеро спорт.
Из информации из сети:
Но номера у редукторов, естественно, разные, и даже номера блокировок тоже отличаются. Но...
В теории, размер редукторов один и тот же.
Пара вроде тоже совпадает (уточню свою покрутив кардан и посчитав обороты).
Делал кто-нибудь себе такую замену? Отличаются ли данные блокировки паджеро и монтеро?
Re: LSD вместо обычного редуктора?
Добавлено: 30 ноя 2017, 11:12
vadym
Corghi писал(а):Имеется Монтеро Спорт 2000 г, 3 литра с простым редуктором. По вину ресурсы показывают пару - 4,9.
На спорты ставились три вида задних редукторов с разными дифференциалами - Обычный, ЛСД, Гибридный ЛСД.
Фото можно увидеть здесь -
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p2584361
Также на дизельный мотор обычно ставился комплект редукторов с передаточным числом 4,9 на бензиновый 4,6.
Редуктора вроде комплектно взаимозаменяемые, но лучше спросить у
Белого Волка (
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... le&u=27406 )
Он их пробовал.
Добавлено: 30 ноя 2017, 17:32
melkiiserega
У меня дизель, пары 4,636
Добавлено: 30 ноя 2017, 17:48
Dimon 71
А что не так с редуктором ? Нужен ЛСД ? Уж лучше жесткий блок вкорячить.
Добавлено: 01 дек 2017, 10:36
Corghi
Жесткая блока для гражданских целей не стоит тех вложений, а сменить болт-он обычный редуктор на стоковую блоку - это вполне нормально. Вчера вывесил колесо и покрутил, на один оборот колеса кардан повернулся почти на 2,5 оборота... больше похожа на 4,9 все-таки. И ASA говорит о том же, что и экзист - 4,9
Верхний мой, нижний друга (ЛСД). Пойду к белому волку...
Добавлено: 01 дек 2017, 11:02
lesnik5000
Волк тебе скажет ставь жесткий блок
Тем более он тоже болт-он.
Добавлено: 01 дек 2017, 11:19
Dimmm
никакого толка от лсд нет)
на бензине 3.0 передаточное 4.636
Добавлено: 01 дек 2017, 13:16
zFruit
Народ, а есть где-то на форуме разжеванный вопрос установки блокировки в спорт без замены моста?
Добавлено: 01 дек 2017, 13:20
kyzya11
была тема Дроныча, но вроде он мост менял на не редуктор...не помню
Corghi
Почему все со 100% уверенностью говорят, что 3 литра - 4,636?
Может на Паджеро Спорт так, а Монтеро Спорт иначе?
Разве не может быть вариантов 4,9, ведь все указывает на это, блин ((((
Добавлено: 01 дек 2017, 13:21
kyzya11
может быть и иначе) надо смотреть таблички и по вин пробивать.
Добавлено: 01 дек 2017, 16:46
vadym
Corghi писал(а):Почему все со 100% уверенностью говорят, что 3 литра - 4,636?
Обычно ставили 4.9 дизель и 4.6... бензин, но варианты бывали и наоборот.
А много, много лет назад проскакивал на форуме случай, когда у одной дамы из Питера в роди, на переднем мосту 4,6 а на заднем 4,9 было.
Вот то был прикол
Добавлено: 01 дек 2017, 18:54
Dimon 71
vadym писал(а):Corghi писал(а):Почему все со 100% уверенностью говорят, что 3 литра - 4,636?
Вот то был прикол
Вот-вот ! Если менять передатки , то оба моста.... от ЛСД Есть помощь, но ограниченная.
А про то что на мостах разные передатки.....это криворукость прежних автомехаников или владельца. С завода так не должно быть.
У меня , друг как то спросил " Мля , когда включаю передок - машина рыскать начинает...." Я смотрю на колеса , а там размерность разная, перед и зад....
Добавлено: 07 дек 2017, 07:13
zFruit писал(а):Народ, а есть где-то на форуме разжеванный вопрос установки блокировки в спорт без замены моста?
Есть такая тема, иди в форум : в бой, подготовка, там есть такая тема, висит давно лет так несклько
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=86021 поиск ни кто не отменял
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
