Посоветуйте по оборотам на 6G74
Добавлено: 04 дек 2017, 09:38
KAN2
Подскажите куда копать? Ситуация следующая: периодически после заводке на холодную, обороты сразу стоят в районе 800-900(без прогревочных), далее в процессе езды обороты при остановке падают почти до нуля , пытается заглохнуть .Если перезапустить ДВС то обороты могут стать нормальными рабочими или наоборот 1200-1300 на нейтрали и 1000 в драйве на тормозе .Может при заводке на холодную вообще завезтись и сразу заглохнуть ,помогает только кратковременное удержание педали газа в раойне 1500 оборотов .Все это безобразие происходит с периодичностью понятной только самой машине :*WALL*: ,можно целый день проездить и все отлично .Заслонку и шаговый двигатель чистил.
Re: Посоветуйте по оборотам на 6G74
Добавлено: 04 дек 2017, 11:12
triode-master
Искать диагностировать...
Точно правильно чистили и проверяли?
Проверить давление топлива, бензонасос может быть изношенным и баловаться.
Попробовать отключить маф.
Проверить разъёмы и всех датчиков.
Это начало...
А дальше искать.
Добавлено: 04 дек 2017, 16:07
KAN2
triode-master писал(а):Искать диагностировать...
Это начало...
А дальше искать.
Да правильно .чистили в уважаемом всем сервисе.
Вот ищю .ищю найти не могу.
Добавлено: 05 дек 2017, 07:42
проверить подшипники в моторчике в РХХ на люфт :) если есть то поменять, я лечил так :) и сам конус смотреть на износ-выработку
Добавлено: 05 дек 2017, 11:17
KAN2
алексей - Маленький Мук писал(а):проверить подшипники в моторчике в РХХ на люфт :) если есть то поменять, я лечил так :) и сам конус смотреть на износ-выработку
Спасиб
Добавлено: 05 дек 2017, 18:04
triode-master
Не понял и что в уважаемом сервисе не выявили проблему?
Добавлено: 06 дек 2017, 07:22
Обмотка в моторчике может и звониться. потому и не увидели проблемы, ( нельзя всего знать) даж в уважаемом сервисе ::-D:
Добавлено: 10 дек 2017, 23:44
Отче
как вариант
1.форсунки
2.тросик газа (мог и растянуться) чутка натянуть, две минуты делов
Добавлено: 06 июн 2018, 10:35
KAN2
Так пока и не разобрался в проблеме,ставил датчик холостого новый,с рабочей машины ,датчик положения дроссельной,датчик воздуха.при новом датчике холостого обороты холостые 1800 .
Добавлено: 06 июн 2018, 17:32
alex2x2
товарищи прошу пардона за оффтоп. Подскажите 3,5 моторы на П2 коротышах только GDI идут?
Добавлено: 07 июн 2018, 07:16
С чего ты так подумал? ставилась вся линейка и сохс и дохс и джидай
Добавлено: 08 июн 2018, 14:14
alex2x2
алексей - Маленький Мук писал(а):С чего ты так подумал? ставилась вся линейка и сохс и дохс и джидай
и все 3.5 ?
Добавлено: 09 июн 2018, 07:01
Да. эти все 3.5. Нет разницы сколько дверей. ставились все от 2.5 до 3.5.
Добавлено: 25 сен 2018, 11:31
KAN2
Помогайте ,скоро зима ,прогревочных так и нет . Лето без проблем отьездил ,а зимой не прикалывает сидеть держать педаль газа и греть. ::'(:
Добавлено: 25 сен 2018, 16:04
hc2hunter
Может FIAV, если он есть в вашей заслонке?
А то про его существование вообще мало кто знает...
