Б/У металлообрабатывающие станки СССР
Добавлено: 04 дек 2017, 18:39
Директор
Всем привет. Есть на продажу б/у токарный, фрезерный и сверлильный станки, а так же мощный компрессор. Исправное оборудование по 100 000 рублей с торгом. Я особо в них не разбираюсь, исправные токарный станок и компрессор, но это нужно проверить..... Мне нужно очистить помещение, а собственник в металлолом не торопится сдавать. Не найду покупателя, тогда придется сдать.
Осмотр в Люберцах. 8 -910-408-95 44
Re: Б/У металлообрабатывающие станки СССР
Добавлено: 04 дек 2017, 18:55
SmoAG
Я конечно не спец, но нет таких цен. Если конечно станки не высокоточные, но таких в ссср своих практически не было.
Добавлено: 04 дек 2017, 18:59
Смирнов
Директор писал(а):, а так же мощный компрессор.
Что за компрессор? фото хотябы есть?
Добавлено: 04 дек 2017, 19:10
Директор
Для представления о чем речь
Добавлено: 04 дек 2017, 19:13
Директор
еще фото
Добавлено: 04 дек 2017, 19:17
Директор
SmoAG писал(а):Я конечно не спец, но нет таких цен. Если конечно станки не высокоточные, но таких в ссср своих практически не было.
Кто- то собственнику напел, что б/у станки продают на аукционе по 200 000 и более. Я пытался объяснить, что это явно не о наших станках речь... Если все в металл сдать, то 50 000 дадут))).
Добавлено: 04 дек 2017, 19:37
Смирнов
Директор писал(а): это явно не о наших станках речь..
золотые слова
Добавлено: 04 дек 2017, 21:30
Rex86
Выставь лучше на Директлот. http://directlot.ru/
Это спец ресурс для мастеровых людей. По 100 думаю легко токарный и фрезерный продашь.
Добавлено: 05 дек 2017, 01:00
leone
Мне кажется митолл - самое верное решение. Ониж чугунявые, поди, тяжёлые.))
А так - в гараж за 100 никто не возьмёт, а серьёзные люди на производство совок брать не будут. Так что хз - аудитория не понятна.
----------------------------Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, если видите это сообщение, нажмите на кнопку "Жалоба", модераторы разберутся.
Добавлено: 05 дек 2017, 06:32
dvm99
leone писал(а): А так - в гараж за 100 никто не возьмёт, а серьёзные люди на производство совок брать не будут.
У меня сосед по гаражу пиздодельный, но правда у него не гараж как у меня, а бокс где-то 100 кв.м. Дык он спецом его взял, чтоб станки поставить. Сейчас он уже закупился, поэтому его не заинтересует тема. Но покупал подобное б/у и примерно в той же ценовой категории, в т.ч. токарный типа того что на фото.
Нормальный импортный станок такого же класса за 100 тыс. не купишь. Конечно нужно смотреть на состояние, но старые совковые станки нормально чинятся, восстанавливаются и вгоняются в допуск, лишь бы станина целая была + голова и руки.
А производство- производству рознь... Для мелкой конторы (даже мелкосерийной) такие станки- самое то по параметру цена/качество.
Просто автор не на тот ресурс объяву дал, нужно куда-нибудь на авито или chipmaker.ru
А здесь только балаган будет.
Добавлено: 06 дек 2017, 00:14
ALEX900
Есть вероятность, что моему знакомому будут интересны.
Я ему контакт скину.
Но обязательно нужны марка/можель станков. Посмотри, там может таблички есть?
Добавлено: 10 дек 2017, 18:15
Djbrexa
Как специалист в данной области скажу что реальная стоимость токарный 30-40 ₽, сверлилка 15-20₽, фрезер не виду на фото. Компрессор рублей 10. Выставь на авито и в путь
Добавлено: 14 дек 2017, 17:38
capt
без проверки это все слова) ездил смотреть себе токарный ТВ-320, так там провал на направляющих возле патрона виден был невооруженным глазом. Включили уже ради интереса, зажали кусок металла и поставили резец свой- разброс по диаметру был 15 соток на длине проточке в 80мм, не считая биения патрона в 6 соток) даже не было интереса за цену металла заниматься разборкой этого станка и выволакиванием из подвала и перевозкой к себе) а перед просмотром этим же резцом на этом же куске железия на 16к20 без поджатия ЗБ получили разницу в 3-4 сотке на длине проточке примерно в 150мм. Так и езжу к товарищу в гараж к тому 16к20 и 676 в случае необходимости ибо из того что пересмотрел просят слишком много за гору железа, на котором можно только болты отрезать, да сгоны резать
Добавлено: 24 янв 2018, 00:39
ALEX900
Объяву знакомый посмотрел.
Эти конкретные станки не нужны.
Оказалось у него станки похожего размера есть.
Если что, нужны станки для обработки больших заготовок и деталей.
Особенно фрезерные!!!
:*THANK*: :*THANK*: :*THANK*:
Добавлено: 25 янв 2018, 09:03
koncevik
А можно фото фрезера ?!
