Тюнинг V4AW2 (Маслоохладитель/маслонагреватель)
Добавлено: 05 дек 2017, 09:14
PiraTb
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане !
Столкнулся я с такой проблемой как "тупение" акпп v4aw2 из за морозов , так как основа масла в ней минеральная а морозы у нас -36 -45 , и в связи с этим озадачился я с поиском устройства для прогрева масла в акпп (Так как утренний коробкодрочь подзнадоел) , я планировал использовать маслоохладитель от тойоты (рис 1) , но потом меня осенила мысль ))) Можно же собрать устройство с термостатом которое будет холодное масло пускать через маслонагреватель а горячее через маслоохладитель ! (Летом меньше риск перегрева, Зимой не надо прогревать акпп)
Уважаемые гуру коробочного ремесла , подскажите а лучше на пальцах раскидайте , а еще лучше ткните лицом как лучше реализовать эту идею ,и может быть существуют готовые решения ?
Или может кто сделать такую штуку под ключ ?
Re: Тюнинг V4AW2 (Маслоохладитель/маслонагреватель)
Добавлено: 05 дек 2017, 11:17
Unklown
винтер рашен картонка то хоть стоит?
Добавлено: 05 дек 2017, 12:25
PiraTb
Unklown писал(а):винтер рашен картонка то хоть стоит?
Конечно =))
Добавлено: 05 дек 2017, 15:14
Отправляемся в коробочную ветку
Добавлено: 05 дек 2017, 17:40
ZILLA
Вообще то подогреватель есть в нижнем бачке радиатора двигла. А эта хрень от тавоты баловство. Термостат можно прикрутить, хуже не будет. Можно купить термостат от акпп табурега и закомутировать его в штатную систему.
Добавлено: 06 дек 2017, 05:33
PiraTb
ZILLA писал(а):Вообще то подогреватель есть в нижнем бачке радиатора двигла. А эта хрень от тавоты баловство. Термостат можно прикрутить, хуже не будет. Можно купить термостат от акпп табурега и закомутировать его в штатную систему.
А можно схему где он расположен ?
И если он есть у меня его видимо не хватает =( А может и масло мне попалось хреновое ..
Добавлено: 07 дек 2017, 07:22
он в нижней банке основного радиатора, к нему подходят два шланга от коробки
там в нутри стоит тепло обменик
Добавлено: 07 дек 2017, 10:12
dvm99
Дык пока основной термостат откроется, времени прилично уходит. А ТС походу нужно, чтоб КПП одновременно с мотором прогревалась (что в общем-то наверно не лишено смысла при его погоде).
Добавлено: 08 дек 2017, 07:23
zeeez
У меня термостат от ауди стоит
брал в экзисте за 1000 р
Номерок - TO 975
он идет без штуцеров, которые с резьбой подобрал в Резинотехнике, которые просто дыры под резиновое колечко-точил на токарке.
Добавлено: 09 дек 2017, 02:35
ZILLA
PiraTb, лучше не гадать, а поглядеть.
dvm99, а акпп сама себя тоже греет пока на хх работает. Транс масло подогревает.
Добавлено: 09 дек 2017, 18:45
dvm99
Дык при -35 и ниже этого теплообмена не совсем достаточно. Считай, греется только от КВ.
А 56-й мотор и так не сильно горячий.
