Сорвал гнездо болта ГБЦ. Нужен совет
Доброго дня всем! Нужен совет. При снятии ГБЦ провернулся шестигранник в головке болта крепления. Как его можно отвернуть,или отсверливать башку болта. И еще: можно ли поставить болты с другого двигателя (шестигранник на 10 как то не серьезно) с более надежным гнездом. Если да,то с какого. Заранее благодарю за совет!
Mitsubisi Pajero-2 2.5TD 4D56 5-дв. 1994г.в АКПП Super Select П.рулька.
Re: Сорвал гнездо болта ГБЦ. Нужен совет
Болты нормальные.aviator писал(а):Доброго дня всем! Нужен совет. При снятии ГБЦ провернулся шестигранник в головке болта крепления. Как его можно отвернуть,или отсверливать башку болта. И еще: можно ли поставить болты с другого двигателя (шестигранник на 10 как то не серьезно) с более надежным гнездом. Если да,то с какого. Заранее благодарю за совет!
Высверливается без проблем.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
И еще, болты "одноразовые", ибо вытягиваются. в блоке зазора нет, а потому уже даже второй раз могут непротянуться. Болты от хундая побюджетней и ходят как родные.
болт родной MD040514
болт хундаевский 22321-42000
шайба MD020733
как то так
шайба MD020733
как то так
Спасибо за совет, но может кто-нибудь пробовал вариант без высверловки?
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Может забить туда "торекс" и пневмой... Его ( облома нный ) уже , точно не высверлить.Только не понятно зачем так всё усложнять?
Дмитрий https://vk.com/europart163
Нежно приварить гайку прям с верху, за одно и резьба подослабнет и спокойно выкрутить или даже прихватить сам шестигранник что б не проворачивался
Ну чтоб "по настоящему, по взрослому".......алексей - Маленький Мук писал(а):Нежно приварить гайку прям с верху, за одно и резьба подослабнет и спокойно выкрутить или даже прихватить сам шестигранник что б не проворачивался
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
А в чем проблема то? Если при установке ГБЦ сорвали бы шестигранник, то да, не хотелось бы высверливать, потому как ГБЦ пришлось бы вновь снимать. А если уже снимаете ГБЦ. Сам с таким сталкивался. Высверливается головка болта без проблем(только головка), дальше снимается ГБЦ. В блоке остается болт без головки, а там шпильковертом все выкручивается без проблем.aviator писал(а):Спасибо за совет, но может кто-нибудь пробовал вариант без высверловки?
