Всем привет!
Не так давно стал обладателем Дизельного Паджеро Спорт 2003 года.
купил несколько не в состоянии передвигаться - восстановил...
Сейчас какая-то новая засада - горит предохранитель на 80 ампер который расположен в блоке предохранителей слева походу движения.
Горит, при запуске машины.
Точнее даже так, пока он не сгорит - машина не заводится... Сгорел - завелась...
Работает на сгоревшем перемыкаеш начинает хуже работать и перемычка греется
Подскажите может кто сталкивался?
Горит предохранитель 80А
leone
Re: Горит предохранитель 80А
Ты хоть бы посмотрел на что этот предохранитель)
----------------------------Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, если видите это сообщение, нажмите на кнопку "Жалоба", модераторы разберутся.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Предохранитель который, в коробочке на плюсовой клемме АКБ или в блоке предохранителей?
Если на клемме, то это свечи, надо смотреть всю систему накала. Если же в блоке, то он стоит в связке генератор-аккумулятор, вероятнее всего гена виноват, с него и надо начинать.
zocl
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
В коробочке...Deem-On писал(а):Предохранитель который, в коробочке на плюсовой клемме АКБ или в блоке предохранителей?
В общем понятно - но не понятно почему Гена не дает запускать двигатель...
leone
Что нибудь замыкает там, поэтому не хватает нанакал свечей, вот и не даёт завестиzocl писал(а):В коробочке...Deem-On писал(а):Предохранитель который, в коробочке на плюсовой клемме АКБ или в блоке предохранителей?
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
В общем, понятно, что ты ничего не понял.zocl писал(а):В коробочке...Deem-On писал(а):Предохранитель который, в коробочке на плюсовой клемме АКБ или в блоке предохранителей?
Повторю. Если предохранитель на плюсовой клемме АКБ, то это свечи накала, и гена ту не при чем.
Проверяй реле свечей и сами свечи.
Kipun
- Двигатель:: 4D56,дизель
Доброго времени суток!!! У меня такая же проблема. Горит предохранитель на 80 А в блоке предохранителей. Горит не сразу. После замены немного поработает. накалится (изменив цвет). Без него машина заводиться хорошо и работает.Аккумуляторы новые. Потребители вроде все работают. Машину приобрел недавно.. примерно 3 тысячи откатал, все было замечательно. От прежнего хозяина достался этот предохранитель уже с жучком.....решил поменять. Пару дней покатался, и вчера , отработав на турботаймере после отключения двигателя сработала сигнализация по отсутствию питания. (около 30 минут ранее все было замечательно)
zocl
У нас проблема решилась!
2 аккумулятора по 75 ам одинаковые - заряжены.
новый предохранитель.
горел, так как один из аккумуляторов постоянно заряжался и генератор и предохранитель не справлялся...
Kipun
у меня тоже так же проблема решилась.. зарядил оба и поставил...все норм....видимо система двух акб не удачная.. лучше на одном ..эдак 90А поставить.. влазит без проблем....zocl писал(а):У нас проблема решилась!
