Датчик давления в шинах
Добавлено: 11 дек 2017, 08:25
Leninvas
Добрый день!
Вчера был на шиномонтаже менял резину (первый раз с момента покупки авто) при разборе колеса обнаружился датчик давления в шинах (диски штатные R16 и датчик тоже вроде как штатный).
Вот теперь сижу и думаю, на монтерах 3 были такие датчики, если да, то как с них можно получить данные. Да, комп у меня не штатный а мультитроникс..
Re: Датчик давления в шинах
Добавлено: 12 дек 2017, 16:10
moonbeast
Во Владике на барахолке можно купить комплект датчиков и устройство опрашивающее их и показывающее давление в шинах. У меня товарищ подобную вещь устанавливал в свой Pajero. Почему Вы решили что датчики штатные? Китайцы выпускают такие комплекты, на любой машине можно использовать.
Добавлено: 12 дек 2017, 19:02
saxa
Не обязательно во Владике покупать, в Москве тоже контор хватает, где универсальные купить можно.
Возможно колеса не оригинал (б/у купленые).
Добавлено: 29 янв 2018, 22:34
yur415
Привет монтероводам. У меня машина 2004 года, модель 2005, уже пришла со штатов с датчиками. Всё работало, правда однажды на морозе лютом на заправке спустило колесо и я решил его подкачать. Колпачок стоял металлический, который прикипел и я его сорвал вместе с соском под корень. Вот недавно прикупил датчики на ebay.com (правда б/у) и теперь жду момента, чтобы поехать к спецу и прошить их.
Добавлено: 30 янв 2018, 07:13
Смайлик
yur415 писал(а):Привет монтероводам. У меня машина 2004 года, модель 2005, уже пришла со штатов с датчиками. Всё работало, правда однажды на морозе лютом на заправке спустило колесо и я решил его подкачать. Колпачок стоял металлический, который прикипел и я его сорвал вместе с соском под корень. Вот недавно прикупил датчики на ebay.com (правда б/у) и теперь жду момента, чтобы поехать к спецу и прошить их.
Куда выводятся показания???
Добавлено: 30 янв 2018, 12:20
yur415
Показания выводятся на приборную панель справа в виде значка с восклицательным знаком "!", который говорит о том, что какое то колесо из пяти спущено или не исправен(ы) датчик(и).
Добавлено: 12 фев 2018, 19:59
.kkursor
Это как раз там, где у нас индикатор воды в фильтре :(
Добавлено: 20 ноя 2022, 19:04
Mikle
Добрый день. Утром начала загораться контрольная лампа давления в шинах. Проверил давление в норме. После 30 минутной поездки гаснет сама. Вопрос, что это может быть? Машина МПС4. Спасибо.
Добавлено: 21 ноя 2022, 04:53
white2007
В каком регионе живёте? Холодно стало?
Добавлено: 21 ноя 2022, 13:09
Lukich111
Добавить по 0.2бара попробуйте
Добавлено: 21 ноя 2022, 19:29
Mikle
Спасибо, попробую поднять давление. Похолодало, регион Тверская область.
Добавлено: 22 ноя 2022, 10:58
Irbis_72
Примерно по 0,1 на каждые 10 градусов добавлять приходится. Первый раз в начале сентября подкачивал. Но у меня TPMS приблудно-китайский.
