Проблема 4д56
Pagero19877
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pagero1987
Проблема 4д56
Pagero19877
- Двигатель:: 4d56
Pagero19877
- Двигатель:: 4d56
leone
Re: Проблема 4д56
Снимай и нижний кожух)) шкив то крутится на кв?Pagero19877 писал(а):Коленвал крутится в распредвал нет
----------------------------Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, если видите это сообщение, нажмите на кнопку "Жалоба", модераторы разберутся.
Pagero19877
- Двигатель:: 4d56
leone
Re: Проблема 4д56
Ну значит или шпонку слизало или зубы на ремне.Pagero19877 писал(а):Шкив крутится буду снимать щам пока метель не даёт
А потом по клапанам надавало поршнями.
Pagero19877
- Двигатель:: 4d56
leone
Re: Проблема 4д56
Смотреть надо. В любом случае ремонт - у дизелей такого положения, чтоб клапана не встретились с поршнями , вроде, быть не может. Хотя может просто поломать рокера. Крышку головки надо снимать и смотреть.Pagero19877 писал(а):И все тогда капиталка или как?
Я бы сначала посмотрел в чем там дело внизу, если просто ремень, то снял бы крышку головки, поменял ремень, посмотрел и поменял рокера и аккуратно попробовал бы крутить. Может и обошлось бы. Но вряд ли, конечно) =
Pagero19877
- Двигатель:: 4d56
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Re: Проблема 4д56
да нормально там с рокерами ))) сам проходил, выбивает их и все, чинится и ездит все отлично
leone
Re: Проблема 4д56
Дай Бог. Я ж только за))sohondo писал(а):да нормально там с рокерами ))) сам проходил, выбивает их и все, чинится и ездит все отлично
Re: Проблема 4д56
Ну вероятней всего рвануло ремень баланса, который в свою очередь влетел под грм
Pagero19877
- Двигатель:: 4d56
Pagero19877
- Двигатель:: 4d56
Re: Проблема 4д56
Короче вылетел палец карамысло и вклинил распредвал и слизала зубья грм вот такая хрень.
Pagero19877
- Двигатель:: 4d56
Re: Проблема 4д56
Разобрал палец карамысло вылетел и вклинило рв и соответственно забья грм слизало.
Simak66
- Двигатель:: 4D56, ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Re: Проблема 4д56
Ну и что дальше? Сделал? Заработало?Pagero19877 писал(а):Разобрал палец карамысло вылетел и вклинило рв и соответственно забья грм слизало.
