Собственно: Как их соединить правильно ? Думается пайка не катит - нагрузка... Просто взять и соединить колодкой ?
Как соединить провода
- Dimon 71
Вопрос как соединить провода ? Не работал подогрев сидения водителя. Пробывал, когда то, тестить не получилось ...ну и хрен бы с ним.... Недавно снимал сиденье для ремонта каркаса( видимо поломал толстым ж..пом, а может и двумя...
) и вижу.., что провода на обогрев перетерты-оборваны....все(3 или 4 , что ль там ). Может бывший владелец как то не правильно назад поставил (если снимал ) Х.З....
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Re: Как соеденить провода
Посмотри здесь http://teplodomshop.ru и поменяй или мат целиком, или целиком обогрев.
- Dimon 71
НЕ Саня, это не то. Провода не оплавлены и не отрезаны-оборваны руками. Они оказались как бы между двумя мет.пластинами и перетерты без нагрузки, возможно нагревательные элементы целы. Сейчас нет тестера простого рядом, в выходные прозвоню. Я не о том.SNOOPER писал(а):Посмотри здесь http://teplodomshop.ru и поменяй или мат целиком, или целиком обогрев.
Чем и как , вообще, правильно соединить провода ? Ну не скрутка же ? Пайка здесь тоже не внушает доверия.
- Chumahod
Я соединял обжимкой. Соеденительную (рабочую) часть обычной клеммы аккуратно откусываешь - нужна только та часть, которая обжимает провод. К тому же, сам нагревательный элемент у нас из углеродной нити, т.е. спаять его с медью в домашних условиях вряд ли получится.DimonDimon писал(а):НЕ Саня, это не то. Провода не оплавлены и не отрезаны-оборваны руками. Они оказались как бы между двумя мет.пластинами и перетерты без нагрузки, возможно нагревательные элементы целы. Сейчас нет тестера простого рядом, в выходные прозвоню. Я не о том.SNOOPER писал(а):Посмотри здесь http://teplodomshop.ru и поменяй или мат целиком, или целиком обогрев.
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
- Chumahod
Re: Как соединить провода
Смотря в каком месте. Там где я соединял, была необходима максимальная компактность. Гильза просто не поместилась бы, а если "выщипать" поролон (наполнитель), то совершенно точно ощущалась бы руками и было бы видно неровности под тканью обивки.dmvarlamov писал(а):Может гильзой?
