Как соединить провода
Добавлено: 19 дек 2017, 23:25
Dimon 71
Вопрос как соединить провода ? Не работал подогрев сидения водителя. Пробывал, когда то, тестить не получилось ...ну и хрен бы с ним.... Недавно снимал сиденье для ремонта каркаса( видимо поломал толстым ж..пом, а может и двумя...
) и вижу.., что провода на обогрев перетерты-оборваны....все(3 или 4 , что ль там ). Может бывший владелец как то не правильно назад поставил (если снимал ) Х.З....
Собственно: Как их соединить правильно ? Думается пайка не катит - нагрузка... Просто взять и соединить колодкой ?
Re: Как соеденить провода
Добавлено: 19 дек 2017, 23:30
Посмотри здесь
http://teplodomshop.ru и поменяй или мат целиком, или целиком обогрев.
Добавлено: 20 дек 2017, 20:29
Dimon 71
НЕ Саня, это не то. Провода не оплавлены и не отрезаны-оборваны руками. Они оказались как бы между двумя мет.пластинами и перетерты без нагрузки, возможно нагревательные элементы целы. Сейчас нет тестера простого рядом, в выходные прозвоню. Я не о том.
Чем и как , вообще, правильно соединить провода ? Ну не скрутка же ? Пайка здесь тоже не внушает доверия.
Добавлено: 20 дек 2017, 21:19
Chumahod
Я соединял обжимкой. Соеденительную (рабочую) часть обычной клеммы аккуратно откусываешь - нужна только та часть, которая обжимает провод. К тому же, сам нагревательный элемент у нас из углеродной нити, т.е. спаять его с медью в домашних условиях вряд ли получится.
Re: Как соединить провода
Добавлено: 20 дек 2017, 21:28
dmvarlamov
Может гильзой?
Добавлено: 20 дек 2017, 21:51
Chumahod
dmvarlamov писал(а):Может гильзой?
Смотря в каком месте. Там где я соединял, была необходима максимальная компактность. Гильза просто не поместилась бы, а если "выщипать" поролон (наполнитель), то совершенно точно ощущалась бы руками и было бы видно неровности под тканью обивки.
