болт коленвала
Евгений 161
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт 2005г
болт коленвала
помогите советом.. болт коленвала закручивается от руки и немного люфтит в резьбе.. подозреваю что резьба прослаблена. перед этим разбило шкив коленвала и болт. резьбу прогнал метчиком 2 номер. но не решаюсь затягивать боюсь сорву резьбу..(болт новый) может на фиксатор резьбы? или на паксипол?
Bloody
- Двигатель:: 4D56t
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero. UAZ-31512. ДТ-75 Казахстан
Re: болт коленвала
я у себя сожал на фиксатор резьбы, паксипол думаю жестоко.
С жульем допустим надо бороться!
- Omich
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: болт коленвала
Ты как потом этот поксипол откручивал будешь? Купи фиксатор резьбы синий и затягивай, только обезжирь резьбу перед нанесением и болт и вал.
Сергей
В поиске Pajero 4 3.2
Teana L33
П2 3d 93г. 4d56 АКПП, Пруль, боди 4см, Simex Jungle Trekker 2 33/10,5/15, багажник, люстра -продан
Teana L33
- Dimon 71
Re: болт коленвала
Я , такие вещи, обезжириваю " Промывка карбюратора " , моет и очищает. Потом воздухом продуть отверстие.karl_shneerson писал(а):Ты как потом этот поксипол откручивал будешь? Купи фиксатор резьбы синий и затягивай, только обезжирь резьбу перед нанесением и болт и вал.
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Re: болт коленвала
Пересверлите и нарежьте резьбу 16 ммЕвгений 161 писал(а):помогите советом.. болт коленвала закручивается от руки и немного люфтит в резьбе.. подозреваю что резьба прослаблена. перед этим разбило шкив коленвала и болт. резьбу прогнал метчиком 2 номер. но не решаюсь затягивать боюсь сорву резьбу..(болт новый) может на фиксатор резьбы? или на паксипол?
