болт коленвала
Добавлено: 29 дек 2017, 14:58
Евгений 161
помогите советом.. болт коленвала закручивается от руки и немного люфтит в резьбе.. подозреваю что резьба прослаблена. перед этим разбило шкив коленвала и болт. резьбу прогнал метчиком 2 номер. но не решаюсь затягивать боюсь сорву резьбу..(болт новый) может на фиксатор резьбы? или на паксипол?
Re: болт коленвала
Добавлено: 29 дек 2017, 15:42
Bloody
я у себя сожал на фиксатор резьбы, паксипол думаю жестоко.
Re: болт коленвала
Добавлено: 04 янв 2018, 08:35
Omich
Ты как потом этот поксипол откручивал будешь? Купи фиксатор резьбы синий и затягивай, только обезжирь резьбу перед нанесением и болт и вал.
Re: болт коленвала
Добавлено: 04 янв 2018, 18:43
Dimon 71
karl_shneerson писал(а):Ты как потом этот поксипол откручивал будешь? Купи фиксатор резьбы синий и затягивай, только обезжирь резьбу перед нанесением и болт и вал.
Я , такие вещи, обезжириваю " Промывка карбюратора " , моет и очищает. Потом воздухом продуть отверстие.
Re: болт коленвала
Добавлено: 04 янв 2018, 23:06
Евгений 161 писал(а):помогите советом.. болт коленвала закручивается от руки и немного люфтит в резьбе.. подозреваю что резьба прослаблена. перед этим разбило шкив коленвала и болт. резьбу прогнал метчиком 2 номер. но не решаюсь затягивать боюсь сорву резьбу..(болт новый) может на фиксатор резьбы? или на паксипол?
Пересверлите и нарежьте резьбу 16 мм
