Спасайте! Начала зудеть цепь между коробкой и раздаткой.
Вин Бензин
Мой автомобиль(и):: MPS 2007, 3.0A
Сообщение Вин Бензин »
Временами. Движок 6G72, коробка парт,пробег 160 тык ,Спорт выпуска дек 2007.
Зудит иногда . Особенно,если газовать с места сильно. Начинает мигать датчик подключения полного привода. Если в пути, то ,если посильнее епнуть кулаком по рычагу раздатки в заднее положение,то зудить перестает,датчик тоже перестает мигать. При подключении полного привода зудения нет.
Датчики раздатки и коробки новые,ингибитор в порядке. Диагностировали в ММС,ничего не нашли.
Меня знатоки приговорили,что сносилась приводная цепь между коробкой и раздаткой, что это никак не лечится и надо менять коробку и раздатку в сборе! Неужели это правда??? Это лютый ППЦ,Камрады!
Re: Спасайте! Начала зудеть цепь между коробкой и раздаткой.
Разберитесь с миганием/датчиками и все будет нормально.
Цепи между коробкой и раздаткой нет.
Вин Бензин
В том-то и дело, что зудит чаще без мигания датчика. Датчик поставлен новый.
Вин Бензин писал(а):В том-то и дело, что зудит чаще без мигания датчика. Датчик поставлен новый.
У Вас при движении на заднем приводе цепь и передний кардан не вращаются.
Так же вопрос.
Если и у машины бодилифт?
Вин Бензин
Да,есть боди 5 см. И я не понял замечания про задний привод?
Вин Бензин писал(а):Да,есть боди 5 см. И я не понял замечания про задний привод?
Что Вы хотите понять.
На заднем приводе цепь не вращается, как Вам это ещё донести?
По Вашей проблеме.
Выгнете рычаг, или обрежьте пластик чтоб рычаг свободно находился в режиме задний привод и не касался пластика кузова.
И забудьте о рекомендациях что то менять как страшный сон :)
Вин Бензин
Вырезать пластик! Точно! Я так и хотел! Огромное спасибо!
Вернуться в «АКПП»
