Спасайте! Начала зудеть цепь между коробкой и раздаткой.
Добавлено: 30 дек 2017, 19:27
Временами. Движок 6G72, коробка парт,пробег 160 тык ,Спорт выпуска дек 2007.
Зудит иногда . Особенно,если газовать с места сильно. Начинает мигать датчик подключения полного привода. Если в пути, то ,если посильнее епнуть кулаком по рычагу раздатки в заднее положение,то зудить перестает,датчик тоже перестает мигать. При подключении полного привода зудения нет.
Датчики раздатки и коробки новые,ингибитор в порядке. Диагностировали в ММС,ничего не нашли.
Меня знатоки приговорили,что сносилась приводная цепь между коробкой и раздаткой, что это никак не лечится и надо менять коробку и раздатку в сборе! Неужели это правда??? Это лютый ППЦ,Камрады!
