Расход соляры после замены форсунок на п4
Добавлено: 02 янв 2018, 19:24
Федоор
Добрый вечер коллеги, с Наступившим! Имею п4, 2008, автомат, дизель. Встрял на ремонт топливной, в тнвд была произведена замена вала, шестерни и крышки, помыли рампу, форсунки новые денсо поставили, помыли топливную, бак. Прописали форсунки, динамика по ощущениям такая как и до ремонта, ни до ремонта и сейчас не дымил. Итого что не устраивает, в конце октября судя по компьютеру при скорости 100 км/ч расход был 6,5 на сотню и это радовало), сейчас после ремонта при такой же скорости но 1 января показывает 10 литров на сотню, что не радует. В городе не мерил, но по компу 16, но раньше было где то 12,5. Нормально ли это, мне кажется нет, куда копать??? Езда в октябре и в январе на заднем была к слову сказать. Влияет ли зима или топливо так на расход или так настроили форсунки???? Подскажите по существу!!
Re: Расход соляры после замены форсунок на п4
Добавлено: 02 янв 2018, 19:30
Alex_IZA
Вы сам-то верите в расход 6,5 л по трассе при скорости 100 км/ч (не ну если с горки длиной 10 км, то и 5 покажет) ? Ну хотя бы 8л по компу, а на самом деле, по реальному замеру, будет 10..
PS: У меня на спорте аналогичный двигатель по компу на трассе при 80 км/ч показывает 7,8 (иногда чуть меньше), но по факту жрёт десятку.
PS: Чисто в городе у меня показывает 14-16 - это если без пробок в небыстрых потоках, смешанный город/трасса 50/50 13-14 литров.
Добавлено: 02 янв 2018, 19:34
den1ska
Приветствую! У меня авто такое же и год и форсы тоже поменяны. Я вам советую, измерить расход по "баку"! А расход 6.5л мне кажется фантастическим, ну не может наш авто, кушать столько, если только с горки катиться :) . В реале, по трассе 8-9 и то, постараться нужно! P.s. Alex_IZA опередил, пока я печатал:)
Добавлено: 02 янв 2018, 19:44
SmoAG
После установки новых форсунок их прописали? Обучение малому впрыску произвели? Номера форсунок какие были? До замены и после замены?
Добавлено: 02 янв 2018, 22:08
Форсунки прописали, значит обучится она должна была автоматом. Других вариантов нет.
Ну а расход..... просто не корректно измеряли.
Добавлено: 02 янв 2018, 22:19
oasys
Федоор писал(а): Итого что не устраивает, в конце октября судя по компьютеру при скорости 100 км/ч расход был 6,5 на сотню и это радовало),
Да ладно! У меня на скорости 70 минимальный расход, который удалось получить за все время - 7.6л. На 100 км/ч минимум 8.5, при условии равномерного движения, отсутствия пробок и прочих светофоров. Это все по компьютеру. По чекам колеблется - от совпадения с показаниями БК до плюс ~0,5-1л.
Добавлено: 03 янв 2018, 05:49
Федоор
как добавить сюда видео? есть с расходом по компу 6,5, готов продемонстрировать.
SmogAG тут про малый впрыск пишут, что если прописали форсунки то автоматом они обучаются этому впрыску, так ли это и какое имеют значение номера старые и сейчас, просто их под рукой нет, если надо найду!?
Ух провел спецоперацию по получению фото) примерно пройдено не меньше 200 км на момент съемки. Я как наблюдаю график рисуется в районе 5л/100
Добавлено: 03 янв 2018, 05:53
Alex_IZA
Да, мы верим что ваш БК так показал. Но для пущего интереса, достаточно фотки БК с последнего кадра, интересно посмотреть пройденное расстояние.
Добавлено: 03 янв 2018, 06:19
Федоор
В городе мерил летом, без кондея, путем заправки до горла, повторного залива до горла и деления на пройденное, было 12.6
Добавлено: 03 янв 2018, 07:30
oasys
В городе можно вообще любую цифру получить, это не показатель.
Добавлено: 03 янв 2018, 08:58
Федоор
oasys писал(а):В городе можно вообще любую цифру получить, это не показатель.
Ну если ездить в одном и том же городе, всю неделю, а не один день, то думаю это будет средняя цифра для конкретного авто
Добавлено: 03 янв 2018, 09:00
oasys
Ага. А если поехать по другому маршруту, или в другое время - цифра для того же авто будет совсем другая. :) Достаточно просто педалировать активнее, чтобы расход подскочил. И как при всех этих факторах можно сравнивать расход двух машин "в городе"?
Добавлено: 03 янв 2018, 10:38
Федоор писал(а):как добавить сюда видео? есть с расходом по компу 6,5, готов продемонстрировать.
Видео. На ютуб а сюда ссылку.
На фото у Вас расход за последние два часа.
Такое можно получить при движении под горку и с попутным ветром. Может Вы в долину спускались?
Добавлено: 03 янв 2018, 11:28
Федоор
oasys писал(а):Ага. А если поехать по другому маршруту, или в другое время - цифра для того же авто будет совсем другая. :) Достаточно просто педалировать активнее, чтобы расход подскочил. И как при всех этих факторах можно сравнивать расход двух машин "в городе"?
В моем предыдущем сообщении речь шла о расходе для конкретного авто! для двух авто если они только друг за другом как тень не ездят расход будет субъективным
Добавлено: 03 янв 2018, 11:31
Федоор
езда по среднепересеченной местности и асфальту 100 км которого не лучшего качества, без намека на спуски в долины.
https://vk.com/video301283524_456239017
Добавлено: 03 янв 2018, 12:30
oasys
У меня на моем конкретном авто расход по городу от 9 до 23 литров. Все расходы совершенно реальны, получены в разных условиях.
Добавлено: 07 фев 2019, 09:58
auto031
скажите время прошло что то изменилось по расходу я тоже форсы заменил правда на восстановленные все прописал обучил и тоже мне кажется расход увеличился
Добавлено: 12 фев 2019, 23:23
Dizel Man
Расход, штука субъективная. И зависит от приличного кол-ва параметров работы двигателя, тормозной системы, подвески и т.д. Даже забитость сажевого фильтра на это влияет, утечки в интеркулере, давление в колесах и т.д.
Добавлено: 20 мар 2019, 00:56
AndreyKKK
Товарищи, нужно ваше экспертное мнение.
У меня авто НПС 2008г. в , двиг 4м41, дизель автомат, пробег 112 (родной).
За все время не менял ничего, кроме масел и расходников разумеется.
Так вот в чем вопрос: Расход по трассе примерно 10 л на скорости примерно 100 км.ч, расход по городу летом примерно 15-16 л, зимой 20 л. Это нормально? Еще замечаю, при запуске двигателя и какое-то время вызлопной газ имеет некий отчетливый запах, потом прогревается и запах исчезает. Что-то нужно с этим делать?
Добавлено: 20 мар 2019, 08:50
Panzer38
AndreyKKK писал(а): 20 мар 2019, 00:56 Товарищи, нужно ваше экспертное мнение.
А ЭБУ прошит?
ЕГР заглушен?
Колеса родного диаметра или больше?
Предпусковой подогреватель стоит? зимой используется?
Или машина - "полный сток"?
