Масло из автоматической коробки слилось на ходу
Mitsubishi Pajero/Montero III
Евгений-Сибиряк
Двигатель:: 6G74, GDI, Бензин
Сообщение Евгений-Сибиряк »
Всем привет!!! и С Новым Годом!!!
Дело было так: просто ехал по прямой дороге (скорость около 70), машина пару раз ощутимо дёрнулась и перестала тянуть. Табло показало АБС и ручной тормоз, индикатор скоростей сам перескочил на нейтралку. Чё за фигня :o . Доехал накатом до обочины, остановился. Заглушил. Завел. АБС и ручной тормоз не показались но и переключения скоростей ни к чему не привели - движок работает, авто не едет. Вышел, заглянул под капот - чисто, под машину - масло гидравлическое стекает с защиты, с привода правого переднего колеса ну и самого колеса. Товарищ дотянул до дома на веревке.
Предполагаю, что порвался/слетел шланг системы охлаждения коробки или развалился радиатор охлаждения коробки - но могу ошибаться. Мороз ослабнет - полезу гайки крутить :*YAHOO*:
Кто сталкивался с подобным?, к чему готовиться?
Чтобы все масло с коробки слить хочу поддон коробочный снять и фильтр заодно почистить. Кто знает, поддон обратно на штатную прокладку ставится или просто на герметик предусмотрено. Надо будет купить заранее.
vrck
Мой автомобиль(и):: Pajero III Dakar
Re: Масло из автоматической коробки слилось на ходу
Сообщение vrck »
часто лопается шланг трубок охлаждения. что бы увидеть достаточно снять самую переднию защиту
поддон на герметик
Pajero III '06 Dakar 6G74 Long
Pajero III '04 6G74 Short
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/208798/
Поддон на герметике.
А откуда течет увидите, долив жидкости и заведя.
Вполне возможно что все будет нормально, если сильных нагрузок перед этим не было.
Евгений-Сибиряк
Сегодня снял защиту и .... цензурных слов не говорил.
Резиновый патрубок, на который указывает красная стрелка на фото выше, просто слетел со штуцера радиатора.
А почему?!!!, а потому что кто-то не поставил на место самозажимной хомут (он оказался в сторонке, на патрубке).
Я всегда, после посещения СТО стараюсь просмотреть и по возможности протянуть гайки на узлах, в которые лазили мастера.
В этой части машины при мне ремонты не проводились, похоже предыдущий владелец не доглядел ... Я проехал тысяч 10 (1,5 года) ничто не предвещало беды - под машиной ни капельки масла.
Всем привет!!!!
:*DRINK*:
Михалыч33
Двигатель:: 3,5 gdi
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Михалыч33 »
С герметиком не знаю, я покупал фильтр и в комплекте шла прокладка, на нее поддон и поставил, до этого был герметик.
Отправлено с моего ZTE BLADE V0720 через Tapatalk
