Замена галогеновых ламп на диодные
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
Rubak
Двигатель:: бензин
Сообщение Rubak »
Стал обладателем МПС-3 в комплектации Intense, не нравится штатный галогеновый свет, особенно дальний. Вот думаю, на что поменять, диодные или поискать более яркие галогенки. Кто-нибудь уже сталкивался с решением данного вопроса?
Smileyfox
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: Спорт3
Re: Замена галогеновых ламп на диодные
Сообщение Smileyfox »
Жду ксенонки с алиэкспресса. Оптика изначально с корректным пучком через линзу и шторку, хочу попробовать поставить и на стенде проверить есть ли засветки вне допустимых значений. Если не войду в допуски - сниму и буду думать над туманками, как вариант hella micro de
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Alex_IZA »
Отзывы о светодиода не очень, к тому же установка нештатных ламп грозит лишением прав.
Smileyfox
Двигатель:: 4n15
Все что в этой жизни приносит удовольствие - либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
Про стенд я написал, коллег водителей уважаю. Вопрос общения с ДПС в иной плоскости.
Alex_IZA
Ну, тогда пробуйте диоды виз ксенон, расскажите, потом.
Хотел себе светодиоды в ближний свет воткнуть, без вентилятора: чисто пассивное охлаждение. Потом почитал отзывы и желание пропало...
PS: Пробовал всякие хитрые лампы от +30 процентов, до каких-то безумно дорогих, фигня все это. Последние с синей колбой, в сухую погоду, может, получше, а в дождь света от них не видно совсем..
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Как бы не в струе, так как нет у меня мпс3, но из того что по опыту п3, диоды хлам, да светят лучше но не долго и не зависит от качества бренда, и дорого. Галоген в наших больших фарах как то тускло, но оригинальный ксенон самое то
василий кемерово
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero III
Сообщение василий кемерово »
Поставил LED лампы филипс, но тоже не айс, понял что из этих фар больше не «выжать»! Хотел бы поставить взамен противотуманок/дхо мощные LED фары(именно в эти же места). Может у кого есть такой опыт, поделитесь?
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
Alex_IZA писал(а): PS: Пробовал всякие хитрые лампы от +30 процентов, до каких-то безумно дорогих, фигня все это. Последние с синей колбой, в сухую погоду, может, получше, а в дождь света от них не видно совсем..
Так может проще поставить ксенон!? Я в 2012 году как купил спорта, так сразу поставил ксеноновые линзы от хонды аккорд и омыватель фар. На стенде мне все отрегулировали и до этого года так и ездил. А в этом году поставил биксеноновые линзы хелла, свет стал еще лучше) И задумался об установке автокорректора, чтобы было все по феншую. Так что мое мнение хочешь хороший свет ставь ксенон. Трудного особо ничего нет, купить линзы, блоки розжига, провода и лампы, снять фары, у жены арендовать духовой шкаф на время) ну и потратить пару вечеров) потом фары на место и отрегулировать на стенде)
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
василий кемерово
Двигатель:: 4N15
Отказался от всяких дополнительных фар и ламп и поставил би лед модули от mtf. Светят отлично, четкая граница, нет каких либо засветок в стороны. Недавно ехал до Москвы и даже небыли необходимости включать дальний, видимость отличная, встречно моргающих не было ни одного! Внешне никаких отличий нет. Все законно, т.к. подобные фары стоят на Макс комплектации( и кстати обозначены как галогенки). От ксенона категорически отказался по причине его не долговечности в сравнении с led модулями
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
Установка LED в ПТФ имеет одну засаду. Если ставить полностью модуль (например, OSRAM ПТФ+ДХО за 19000 рублей - вчерашние цены), вместо фары, то это одна свадьба, и вроде, работает (кстати, как ПТФ, этот модуль никакой). А если вставлять LED лампу в штатную фару (а это беспредел ночью для встречных), либо ставить линзу, что хорошо для всех, вот именно тут начинается... В LED лампе сами по себе диоды живут в фаре, а вся нежная электроника вместе с радиатором - снаружи. А это сырое и грязное место, которое находится еще и под действием дорожного рассола. Например, хорошие лампы OSRAM с 5-ти летней гарантией живут менее года. Хотя и микросхемы залиты защитным лаком, рассол разъедает и замыкает. Горький опыт - за 3 года три замены ламп по гарантии и переход на старенький, проверенный ксенон в ПТФ (блок розжига только на скотче на головной фаре), но с Би-линзами.
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
