M3, 6G74 MPI и китайские форсунки
Mitsubishi Pajero/Montero III
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
Всем привет! Похоже, к 350000 пробега форсунки скоро скажут все.
Вариант как с оригинальными, так и дензовскими, к сожалению не вариант.
У кого-то был опыт использования китайских, с алишки, форсунок?
В плане долговечности, например.
moonbeast
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: M3, 6G74 MPI и китайские форсунки
Сообщение moonbeast »
А вариант ребилд купить на ebay не рассматривается. Просто я покупал для toyota подобные вещи -корпус старый, начинка новая, при этом стоимость в разы ниже чем оригинал.
Neos
Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Сообщение Neos »
На али , в частности бабе продают обычно оригинальную б/ушку. Сам заказывал года три назад и когда искал везде была оригинальная б/ушка. Покупал на другой мотор ммс, но для мони у этого продавана тоже были.
На экспрессе недавно брал уже новые китайские. На стенде не проливал, но в работе нареканий нет, не льют, не троит.
89223080915 Николай
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
moonbeast писал(а):А вариант ребилд купить на ebay не рассматривается. Просто я покупал для toyota подобные вещи -корпус старый, начинка новая, при этом стоимость в разы ниже чем оригинал.
Вариант ребилда рассматривался, но после того, как "на знакомом сервисе" приехал ребилд в состоянии, близком к плачевному, перестал рассматриваться.
