загорелась лампа блокировки заднего диффа
Mitsubishi Pajero/Montero IV
baza1978
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: pajero IV 08 3.8
Сообщение baza1978 »
ехал-ехал и на ходу загорелась лампа - сначала включалась/выключалась сама по себе пару дней, потом стала гореть постоянно. что смотреть?
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Re: загорелась лампа блокировки заднего диффа
Сообщение Fakir »
Проверять, реально ли он заблокирован. Если да, смотреть сапун. Если нет, электропроводку.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
А с какого бодуна вся эта гирлянда выше на приборке? Просто ехал-ехал, как-то не вяжется.
"Что-то Герасим не договаривает", подумала Му-Му...
baza1978
Двигатель:: 6G75
Fakir писал(а):Проверять, реально ли он заблокирован. Если да, смотреть сапун. Если нет, электропроводку.
ткнулся мордой в сугроб на заднем приводе - ощущение что реально заблокирован - буксуют оба колеса задней оси. поднять покрутить пока не было возможности...
и с утра - завожусь - не горит. проехал 5 км - загорелся.
смотреть сапун - это как? что в нем смотреть то - это же просто шланчик на улицу?
Последний раз редактировалось baza1978 12 янв 2018, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
baza1978
Двигатель:: 6G75
Begemot2014 писал(а):А с какого бодуна вся эта гирлянда выше на приборке? Просто ехал-ехал, как-то не вяжется.
гирлянда загорается вместе с лампой, вместе с ней и гаснет.. мозги трансмиссии, увидев что включен блок моста, отключают abs и esp как я понимаю.
Fakir
Сообщение Fakir »
baza1978 писал(а):смотреть сапун - это как? что в нем смотреть то - это же просто шланчик на улицу?
его и смотреть, что не забит и нормально продувается.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Благодарил (а): 1027 раз
Он бы не договаривал как раз если бы горела только лампа блока.
А так это нормальный штатный режим.
baza1978 писал(а):,
Серёжа сказал что смотреть.
А я покажу как это происходит их за температурного разряжения.
baza1978
Двигатель:: 6G75
SNOOPER писал(а): Серёжа сказал что смотреть.
сегодня залез под паджеро - сапун сам по себе продувается, но как то ртом особо много в мост не задуть :) - через секунды две уже не дуется - могло там внутри чтото засраться, или там объем воздушный маленький? Снупер можно к вам на ремонт приехать? адресок не дадите? что характерно на холодной машине блокировка включается отключается четко :x
Почему нельзя, конечно можно.
Автово.
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya »
как успехи?
А вот ХЗ.
Машина снизу вся залита антикором. Продул шланг от активатора к компрессору, что-то чмокнуло. Скорее всего грибок на сапуне компрессора.
Клиент больше не звонил. Окончательный результат не известен. (
Что впрочем предсказуемо, о хорошем не пишут. ))))
Denya
Сообщение Denya »
что-то чмокнуло(с) это лопнула мембрана :*CRAZY*:
baza1978
Двигатель:: 6G75
SNOOPER писал(а):А вот ХЗ.
ну почему же, расскажу про результат: наглухо мост больше не блокируется, за это время пару раз на ходу моргал, включался и сам выключался.
теперь наоборот не очень четко включается блокировка когда положено: то есть жмешь лок а оно моргает и не включается.
лечиться дрочением кнопкой, вкл/выкл, на дцатый раз компрессор работает немного подольше и блокировка таки включается.
короче для полного излечения видимо компрессор надо снимать перебирать.
Denya писал(а):что-то чмокнуло(с) это лопнула мембрана :*CRAZY*:
Не угадал. В ту сторону даже смотрели аккуратно. ::-D:
