Добрый день, нужен совет: Как переключить с внутреннего обдува салона, на стандартный (с забором воздуха с улицы).
После стоянки и не большого морозца - видимо заклинило внутренний переключатель режимов, т.е. нажимая на кнопку смены обдува внешний/внутренний (кнопка под крутилками) - ни чего не происходит, но чувствуется что работает только по внутреннему кругу - запотевают стекла и воздух как застоявшийся (вы меня понимаете).
Что надо сделать, чтобы вручную переключить направление забора воздуха?
Заклинило печку на внутреннем обдуве.
GreenAS
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2003г.3L
Mitsubishi Montero Sport, 2003, 3000/4WD, 6G72, бензин. Лето: BFGoodrich - АТ/265/75/R16
Пружины: Влад-спрингс +1.5
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Заклинило печку на внутреннем обдуве.
олололошечки
Снимай бардак и подушку, вроде можно будет добраться до сервы
- Feuer_rus
- Двигатель:: 6G74, 3.5l, бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000г. XLS ltd.
При открытом бардачке в щель видно тяги этого сервопривода. Если откинуть бардачок вниз, сняв с него упоры и высыпав барахло на пол, то в открывшемся пространстве можно варварски манипулировать
. Но, если честно, не понимаю алгоритмов работы заслонки. У меня на внутренний контур переводится только при выключенном вентиляторе, как только включаешь обдув - переходит на внешний контур.
Мы не ищем легких путей, мы путей принципиально не ищем.
- Dimix
