Ребята, помогите. Вылез чек и далее.
Добавлено: 17 янв 2018, 17:03
Drunkard
Прошу помощи. Еду я по городу 55 км в час примерно. Всё ровно. После на приборке засветился чек и машина потеряла всю динамику, перестала разгонятся. 2 день тоже самое, запускаю, идёт проверка, чек гаснет, после запускаю двигатель, через минутку загорается снова. Двигатель не глушил, залез под капот, решил масло проверить, и из под щюпа идёт масло брызгами и мелкими каплями. Вроде как еще стрекочит из под ABS блока. Кто что скажет? 4D56/2.5L/115 лс
win JMB0NK9403J005491
Re: Ребята, помогите. Вылез чек и далее.
Добавлено: 17 янв 2018, 17:25
success
Drunkard писал(а):Прошу помощи. Еду я по городу 55 км в час примерно. Всё ровно. После на приборке засветился чек и машина потеряла всю динамику, перестала разгонятся. 2 день тоже самое, запускаю, идёт проверка, чек гаснет, после запускаю двигатель, через минутку загорается снова. Двигатель не глушил, залез под капот, решил масло проверить, и из под щюпа идёт масло брызгами и мелкими каплями. Вроде как еще стрекочит из под ABS блока. Кто что скажет? 4D56/2.5L/115 лс
Как ты на заведённом хотел масло проверить?
Добавлено: 17 янв 2018, 17:41
Drunkard
success писал(а):Drunkard писал(а):Прошу помощи. Еду я по городу 55 км в час примерно. Всё ровно. После на приборке засветился чек и машина потеряла всю динамику, перестала разгонятся. 2 день тоже самое, запускаю, идёт проверка, чек гаснет, после запускаю двигатель, через минутку загорается снова. Двигатель не глушил, залез под капот, решил масло проверить, и из под щюпа идёт масло брызгами и мелкими каплями. Вроде как еще стрекочит из под ABS блока. Кто что скажет? 4D56/2.5L/115 лс
именно это я и хотел проверить не плюет ли масло
Добавлено: 17 янв 2018, 17:58
D.A.K.
Вроде должно наоборот засасывать воздух... В картере же разреженное давление в норме. Смотри тогда вентиляцию карьера. По моему так.
Добавлено: 18 янв 2018, 09:52
Так считай ошибку, че гадать на кофейной гуще
номер ошибки сюда а там и посмотрим
А то это звучит как;( у меня чета гремит а сколько это стоит?)
Добавлено: 22 янв 2018, 18:06
Drunkard
алексей - Маленький Мук писал(а):Так считай ошибку, че гадать на кофейной гуще
ошибка по фазовращателю 52 вроде
и датчик буста
6 ошибок по абс
3 ошибки по круизу ( которого у меня нету )
Добавлено: 22 янв 2018, 19:28
Fox414
как и чем эти ошибки прочитал ??
Добавлено: 22 янв 2018, 22:31
DIKII76
У меня с этим клапаном проблема была, симптомы такие же
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&t=129868
Добавлено: 23 янв 2018, 10:07
Drunkard
Fox414 писал(а):как и чем эти ошибки прочитал ??
launch`em
Добавлено: 23 янв 2018, 10:12
Drunkard
DIKII76 писал(а):Drunkard писал(а):Прошу помощи. Еду я по городу 55 км в час примерно. Всё ровно. После на приборке засветился чек и машина потеряла всю динамику, перестала разгонятся. 2 день тоже самое, запускаю, идёт проверка, чек гаснет, после запускаю двигатель, через минутку загорается снова. Двигатель не глушил, залез под капот, решил масло проверить, и из под щюпа идёт масло брызгами и мелкими каплями. Вроде как еще стрекочит из под ABS блока. Кто что скажет? 4D56/2.5L/115 лс
клапан механический, чистил его, после чистки всё окей было.
Добавлено: 23 янв 2018, 22:28
DIKII76
Drunkard писал(а):DIKII76 писал(а):Drunkard писал(а):Прошу помощи. Еду я по городу 55 км в час примерно. Всё ровно. После на приборке засветился чек и машина потеряла всю динамику, перестала разгонятся. 2 день тоже самое, запускаю, идёт проверка, чек гаснет, после запускаю двигатель, через минутку загорается снова. Двигатель не глушил, залез под капот, решил масло проверить, и из под щюпа идёт масло брызгами и мелкими каплями. Вроде как еще стрекочит из под ABS блока. Кто что скажет? 4D56/2.5L/115 лс
я вот эти поменял, все ОК стало
Добавлено: 24 янв 2018, 16:18
Drunkard
ошибка 12 - Boost SNSR
ошибка 52 - VGT CONT. PRS.
