Распылители.
Bloody
Двигатель:: 4D56t
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero. UAZ-31512. ДТ-75 Казахстан
Распылители.
Сообщение Bloody »
Народ подскажите, какие распылители нужно поставить на форсунки? двигатель 4D56T
С жульем допустим надо бороться!
Reanimator37
Двигатель:: 4d56turbo
Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Re: Распылители.
Сообщение Reanimator37 »
dn0sd112 или dn0sd130
на старых моторах с выступающими клапанами - первый вариант, на новых с плоским днищем - второй вариант.
Bloody
Двигатель:: 4D56t
Re: Распылители.
Сообщение Bloody »
Reanimator37 писал(а):dn0sd112 или dn0sd130
это по какому каталогу смотреть?
машина старая, 93г.в
Reanimator37
Re: Распылители.
Это не по каталогу, а по мотору смотреть надо, точнее по маркировке на корпусах форсунок. Если 0100 - распылитель 112, если 0180 - распылитель 130
Bloody
Двигатель:: 4D56t
Re: Распылители.
Сообщение Bloody »
Reanimator37 писал(а):Это не по каталогу, а по мотору смотреть надо, точнее по маркировке на корпусах форсунок. Если 0100 - распылитель 112, если 0180 - распылитель 130
ооо спасибо добрый человек, отоб ща накрутил))
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Re: Распылители.
Сообщение Ruslan116 »
Вопрос. Будут ли нормально работать распылители 112 ые на давление 150 , а 130 ые на давление 130 ?
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Re: Распылители.
Сообщение Пастор »
Ruslan116 писал(а):Вопрос. Будут ли нормально работать распылители 112 ые на давление 150 , а 130 ые на давление 130 ?
130-ые уже год давят 130(недавно проверял,месяц назад)
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Ruslan116
Re: Распылители.
угол распыла не меняется интересно ?
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Re: Распылители.
Сообщение melkiiserega »
Доброго, други!! Вопрос немного не по теме наверно, но создавать тему ради этого глупо, а ответа пока не нашел.
Имеем 56-й мотор. Стал плохо заводиться по холодам, и даже по осени. Нашел что якобы есть течь в районе бака. Установил, что это горловина. Недавно по зим поменял свечи, неисправна была всего одна. На горячую тоже не сразу запускается, как-будто топляхи не хватает. Сейчас гоняю на полном баке, думал заборник--без изменений. На Драйве мне кто-то подсказал про распылители. Так у меня есть форсы рабочие, но от мотора старого образца. Если поменяю, ничего страшного??
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Благодарил (а): 101 раз
Re: Распылители.
Меняй
Пастор
Re: Распылители.
Сообщение Пастор »
проверь только.когда долго лежат,распылы закипают и ссать начинают.желательно в банке с соляркой хранить.
Л200 4д56 2008 г.в
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: Распылители.
Сообщение Jenek »
Если на старый двигатель, ну где гбц с выступающими клапанами поставить 130 распылитель на давление 150, что изменится?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Re: Распылители.
насос не справится на 56й 150 докуа, 135 потолок
Jenek
Re: Распылители.
Сообщение Jenek »
алексей - Маленький Мук писал(а):насос не справится на 56й 150 докуа, 135 потолок
Так в мануале написано что с егр 150-160...
Да и сняты они с рабочего 56 го
На Драйве
Reanimator37
Re: Распылители.
Ставил форсунки с таким давлением и 130 новыми распылами Zexel на старый 56, с торчащими клапанами и старым насосом, мотор на холостых стал работать заметно жестче, на ходу субьективно все также осталось. Убавили давление до 120-130, все заработало по прежнему, так и ездит уже года два. Вообще 56 мотор нормально переносит многие распылители, мне попадался мотор с форсунками от тоеты 2СТ, работал нормально, но жрал масло. Откапиталили мотор, так и ездит с ними, на замену распылов хозяин не согласился, форсунки пылили как новые. Еще приносили на проверку форсуки от ниссана, вроде 2,7, тоже стояли на паджеро, и тоже мотор работал нормально.
Jenek
Re: Распылители.
Сообщение Jenek »
Написал дизельиастеру52, посмотрим что он скажет
На Драйве
Reanimator37
Re: Распылители.
да, тоже интересно послушать профи топливщика, может чего нового скажет. Я когда то с ним списывался по тоете, мне он не ответил, мож забыл, ну да ладно, дела давно минувших...
Jenek
Re: Распылители.
Сообщение Jenek »
Имею Паджеро 2 1991гв. 4d56t прулька.
Модель какая то переходная. По фрэйму где то выдает распылители только 093400-6760 а где то и 093400-7700 . Они на разное давление настройки 130 и 150 (написал примерно). Нашел с такого же движка (именно 56 го) форсунки и решил их отревизировать . Там стояли 130 е распылители. Вот теперь думаю, а если у меня 112? На сколько критично будет разница в этом давлении, ну и возможно в факеле?
Цитата
Вверх
DIESELMASTER_52
DIESELMASTER_52 137
Отвечено: 1 час назад
Не имеет этоособого значения.
На одном и том же типе мотора разнообразное может стоять.
Зы
Я ничего кроме тойот не делаю уже более 10 лет,поэтому по логике представления сказал
На Драйве
Jenek
Re: Распылители.
Сообщение Jenek »
Короче хз. Мои щас текут, и они скорее всего 112. Попробую поставить 130
На Драйве
Jenek
Re: Распылители.
Сообщение Jenek »
Что самое интересное признаки текущих форсунок вижу только на свечах накала - они сырые. Но заводится с пол тычка хоть в -25, хоть на горячую... ТНВД стоит в самом краю раннего впрыска, при этом не рычит сильно... В общем странно все, но работает :) не хватает тяги на больших оборотах (от 2500, газ жмешь, а машина не едет особо), но я и не знаю как настроенный 56й должен тянуть :)
На Драйве
