После замены бака , странное поведение Паджерика !
AKuftin
- Двигатель:: паджеро 4 3,2 дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Ребята выручайте ! и так , у меня паджеро 4 , 3,2 дизель 4м41 . поменял бак , как только выехал дизеля было мало заглох , залили полный бак все круто поехал - прям полетел , заводился с пол пинка ! через пару дней бум , затроил, и в итоге даже не заводился , отгоняем в сервис , там вердикт 4 форсунки под замену меняем , заводится едет все хорошо ! ошибок не выдаёт ! но как топлива стало пол бака он стал глохнуть на ходу , захлёбываться , прям тяжело ему плохо реагирует на падаль газа . сняли бак все сделали залили топливо полетел , сейчас не заводиться пока не подкачаешь топливный насос , и как только пол бака дизеля ему плохо , плохо реагирует на газ , и тд
что делать ? что лечить ?
- Злыдня
Re: После замены бака , странное поведение Паджерика !
Система вентиляции бака проверялась? Бак не вздыхает на заправке?
- drcham
- Двигатель:: Бензин
подсос воздуха, криво собрали... грязь в топливной которую не промыли при смене бака. может с горловиной проблемы. короче надо спокойно продиагностировать. А может уже и насосу от грязи досталось.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Буквоед
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero lV 3,2 Di-D
А какие проблемы могут возникнуть с горловиной?
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Сгнивает в труху)))))Буквоед писал(а):А какие проблемы могут возникнуть с горловиной?
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А нсли открыть крышку с пол баком и прдкочав топливо, как себя ведет?
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
А что за бак-то? Стандартный или какой "тюнинговый"?AKuftin писал(а):Ребята выручайте ! и так , у меня паджеро 4 , 3,2 дизель 4м41 . поменял бак , ...
Сепар 2000 + Бинар-5s
AKuftin
стандартныйPanzer38 писал(а):А что за бак-то? Стандартный или какой "тюнинговый"?AKuftin писал(а):Ребята выручайте ! и так , у меня паджеро 4 , 3,2 дизель 4м41 . поменял бак , ...
Ну что могу сказать сейчас он не заводиться даже с подкачки , дизеля в баке 2/3
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
новый?
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Если с новья не выкинешь защитку и не поставишь подкрылки . А так закрытый только осматривать раз в в три годаАнчутка писал(а):Сгнивает в труху)))))Буквоед писал(а):А какие проблемы могут возникнуть с горловиной?
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- drcham
Старый бак сгнил? По какой причине меняли ?
AKuftin
ну он сгнил и начал течьdrcham писал(а):Старый бак сгнил? По какой причине меняли ?
Nikolson
- Двигатель:: 4M41,Дизель
А пробовали дуть в шланги от входа в фильтр. Если дунуть в него что происходит? У меня похожее было решил проблему заменой сетки заборной в баке.
- drcham
Топливную систему промывали перед установкой нового? Фильтр меняли ?AKuftin писал(а):ну он сгнил и начал течьdrcham писал(а):Старый бак сгнил? По какой причине меняли ?
Nikolson
А причем топливная если на полном баке машина едет без проблем.....drcham писал(а):Топливную систему промывали перед установкой нового? Фильтр меняли ?AKuftin писал(а):ну он сгнил и начал течьdrcham писал(а):Старый бак сгнил? По какой причине меняли ?
- drcham
а) можно попробовать подкачать лягушкой на фильтре. Должна вставать колом с 3-4 нажатий.Nikolson писал(а): А причем топливная если на полном баке машина едет без проблем.....
б) искать почему сосет воздух а не солярку. Как вариант криво поставили заборные трубки или в целом подсос в магистрали.
Топливная при том что скорее всего форсунки от грязи умерли которую не прочистили.
Nikolson
если форсунка умерла то работать она ни как не будет не с полным не с пустым баком....думаю тут проблема с подсосом воздуха.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Я вот тоже подожду приговаривать форсунки, п4 не п3 там фильтр посерьезней стоит.
А начал бы именно с повторной разборки бака, и проверки как соединены дыхательные клапана, нет ли перегибов магистрали, ну и заборник, хотя там трудно что то придумать но все же.
Буквоед
Форсунки новые, фильтр тоже. Лягуха качает. Последние сутки заводилась только после подкачки топлива и только на третий раз. Сегодня днём вообще не завелась.
Р.S
Я в курсе проблемы топикстартера.
Р.S
