MH035175 есть инфа?
Добавлено: 19 янв 2018, 00:54
triode-master
MH035175 мож у кого фотка есть этого сальника.
Что там за сальник что аналогов нет.
Re: MH035175 есть инфа?
Добавлено: 19 янв 2018, 00:59
Обычный сальник, без каких бы то ни было изысков.
Если нужно завтра могу фотку сделать.
Как то раз ставил сальник трамблёра от ваз-08 с оправкой по наружке.
Сальника просто не было где взять, пришлось химичить)))
Добавлено: 19 янв 2018, 01:55
triode-master
да и если есть штангенциркуль, замерий плиз.
и вопрос - имеет смыл колхоза, или оригинал покупать.
в смысле колхоз там приемлем, ходить будет?
Добавлено: 19 янв 2018, 02:08
У меня колхоз ходил года три под присмотром. Дальше не знаю )))
Хотя 300р при такой работе это не та экономия.
Добавлено: 19 янв 2018, 19:21
mitjaich
какие сальники? там обычные резиновые с прямыми краями колечки(типа втулчки) стоят чтоб масло со штоков через сочленение на улицу не давило.
Добавлено: 20 янв 2018, 19:57
Смайлик
Сальник не от слова "конусные края" и " пружинка"....
Добавлено: 20 янв 2018, 20:00
mitjaich писал(а):какие сальники? там обычные резиновые с прямыми краями колечки(типа втулчки) стоят чтоб масло со штоков через сочленение на улицу не давило.
Придётся фотографировать. ::-D:
Добавлено: 20 янв 2018, 20:21
Смайлик
Сань, про перевод "SEAL" незабудь....
Добавлено: 20 янв 2018, 20:28
Смайлик писал(а):Сань, про перевод "SEAL" незабудь....
Тогда уж "Oil Seal"
Добавлено: 20 янв 2018, 20:43
Кстати да, Митяич прав. Это просто кольцо Изображение
Это я попутал с сальником этого вала в раздатке. ::-[:
Интересно что с ним может быть?
Добавлено: 20 янв 2018, 21:38
Смайлик
"-Это же пельмени, а потом всё остальное....." (С)
Добавлено: 20 янв 2018, 21:51
Серега, это дословно сальник конечно. Это под сомнения никто не ставит.
Добавлено: 20 янв 2018, 22:59
triode-master
Манжета...
Добавлено: 21 янв 2018, 00:34
Вот назначение её я думаю не что то уплотнять.
А для того чтоб валы вилок не дребезжали.
Так как корпус собирается на герметик, полости соединены, уплотнять по сути нечего.
Добавлено: 21 янв 2018, 00:36
Pteradaktel
чтоб не брякало))
как то так
Добавлено: 21 янв 2018, 00:37
И я о том же )))
Добавлено: 21 янв 2018, 09:27
mitjaich
SNOOPER писал(а):Кстати да, Митяич прав. Это просто кольцо Изображение
а то! вы меня не путайте :;D: митяич 2раза за год коробку разбирал :;-):
а на штоке выбора в ваздатке да сальник.
Добавлено: 14 май 2018, 05:25
alltum
Мои старые вообще ни о чем. По замерам: D=26 -посадка ,d=16-шток .Взял от ваз-08 Сальник трамблера 2108 12,7*26*6,за 3 шт. - 60 руб.
А что если выточить фторопластовые-?
Добавлено: 14 май 2018, 15:16
alltum
alltum писал(а):Мои старые вообще ни о чем. По замерам: D=26 -посадка ,d=16-шток .Взял от ваз-08 Сальник трамблера 2108 12,7*26*6,за 3 шт. - 60 руб.
Так что насчет фторопласта можно-?
Добавлено: 14 май 2018, 15:32
mitjaich
Зачем??? :=-O: это уплотнительнае кольца,чтобы со шока вилок, масло через сочленение коробки и переходника не давило на улицу. и шток вилки они не уплотняют,у них внутренний диаметр больше диаметра штока.
