Оплавился бампер (((
Добавлено: 25 янв 2018, 22:58
LittleChild
Добрый день всем!
Недавно приобрел Паджеро 3 коротыш, 3.5 GDI. Сегодня только, сев на корточки, заметил что в бампере дыра оплавленная вокруг выхлопной трубы. Т.е. бампер расплавился вплоть до фонаря. Конечно это расстроило немного. Но вопрос не в том как сделать бампер - это вообщем-то не хитрое дело как мне кажется, а почему это произошло?
Сейчас в питере около 0 градусов, тепло, поездил на машине какое-то время, подошел сзади потрогал трубу, рука терпит, градусов 60 по ощущению. Что могло вызывать ранее такой нагрев трубы на выходе? кто-нибудь сталкивался? :*SCRATCH*:
Сзади также стояла защита бампера металлическая, она закрывала это место, видимо поэтому и не заметил, но отверстие в выхлопной ниже ее и вниз идет, т.е. не мешала она выхлопным газам выходить.
Re: Оплавился бампер (((
Добавлено: 26 янв 2018, 02:39
daitona
Может труба была загнута? Посмотрел у себя на машине к заднему бамперу над трубой крепится пластиковый кожух может он выполняет роль теплового экрана .
Добавлено: 26 янв 2018, 08:16
игорьнижневартовск
У меня подобного не было, даже летом в жару.
Скорей всего труба приложилась к бамперу.
Добавлено: 26 янв 2018, 09:47
Rapid
Да не будет такого от выхлопа, разогревали может лампой лед в глушителе. Фото есть?
Добавлено: 26 янв 2018, 10:02
SmoAG
Rapid писал(а):Да не будет такого от выхлопа, разогревали может лампой лед в глушителе. Фото есть?
Сейчас пытаюсь вспомнить, но кажется над глушителем идет железный экран по краю бампера, как раз для того что бы он не плавился, тк проводка плавится если падает на глушитель, тк имел печальный опыт кз заднего фонаря.
бампер мог расплавится, если он китайский.
Добавлено: 26 янв 2018, 10:33
Смайлик
А есть китайский бампер на коротыша??
Добавлено: 26 янв 2018, 10:54
LittleChild
Вот сходил сделал фото специально:
Буду благадарен за любые наводки. Гуглил эту проблему на других машинах, было у людей с какими-то проблемами с зажиганием, когда бензин сгорает в выпуске, вызывая повышенный нагрев, на Pajero такое возможно в принципе? Раньше никогда не сталкивался с подобным, и думал что да невозможно, но факт говорит об обратном.
Добавлено: 26 янв 2018, 10:56
LittleChild
Экран этот точно из железа сделан? На вид бампер родной, не отличается по качеству от остального пластика на машине. Накладки такие же как на порогах.
Добавлено: 26 янв 2018, 11:05
Simply Man
Как-то странно на самом деле. Бампер поплавлен, а провод над трубой-нет. Я вообще склоняюсь к внешнему воздействию на бампер, не от трубы.
Добавлено: 26 янв 2018, 11:14
SmoAG
Сходил посмотреть, вставка пластиковая;(
Про то что есть ли китай на коротвша не знаю у меня лонг, сейчас смотрел есть китай.
Добавлено: 26 янв 2018, 11:15
Simply Man
Защита не гнутая была? Может как вариант ее погнули, правили с горелкой не снимая и при этом поплавили бампер?
Добавлено: 26 янв 2018, 11:23
LittleChild
Simply Man писал(а):Защита не гнутая была? Может как вариант ее погнули, правили с горелкой не снимая и при этом поплавили бампер?
Защита нет, не гнутая, нормально выглядела. Труба вокруг бампера, хромированная - schiessler, я такую у многих паджеро вижу.
Добавлено: 26 янв 2018, 11:28
LittleChild
Simply Man писал(а):Как-то странно на самом деле. Бампер поплавлен, а провод над трубой-нет. Я вообще склоняюсь к внешнему воздействию на бампер, не от трубы.
Да, странно все это. Провода целые на вид над трубой. Возможно, что это все давно произошло, да так и ездили с такой дыркой. По поводу внешнего воздействия, тоже возможно, но блин, почему именно в том месте?! Видимо нужно поездить, понаблюдать за температурой трубы, особенно после длительных поездок, и если все норм, то просто заделать дыру у кузовщиков. Если это ремонтируемо вообще.
Добавлено: 26 янв 2018, 11:32
LittleChild
Еще по температуре трубы в этом месте, кто-нибудь может сказать, можно рукой держаться? у меня сейчас можно в принципе. но хочется руку убрать, через секунд 5-10. У вас как, если может кто спомнит этот момент?
До этого был Рав4, там по-моему труба вообще была уже холодная на выходе, градусов 30-40.
Добавлено: 26 янв 2018, 17:53
John Preacher
Пока выбирал машину, видел одну - у нее бампер в этом месте был колото-грызеный - хозяин сказал, что "так вышло при смене глушителя".
Заправились ракетным топливом, глушак погорел, его потом поменяли, а бампер не стали ))
У меня когда-то в импрезе в глушаке дырочка прогорела под полом багажника - в итоге в багажнике вещи загорелись!
Добавлено: 27 янв 2018, 01:11
LittleChild
John Preacher писал(а):Пока выбирал машину, видел одну - у нее бампер в этом месте был колото-грызеный - хозяин сказал, что "так вышло при смене глушителя".
Резюмируя, видимо трабл с глушителем был когда-то, сейчас все ок на моей машине. Тогда просто отремонтирую бампер и можно не париться ездить дальше.
Тему я думаю можно закрывать. Спасибо всем, кто высказался!
Добавлено: 30 янв 2018, 23:40
Стёпка
...и ещё было бы хорошо поменять резину на зимнюю.
Сейчас в Питере -5'с снег, а на фото похоже Bridgestone dueler, скользят они даже на траве. :*YES*:
Добавлено: 21 сен 2025, 14:02
NVO
Прохожая проблема. Тоже бампер слегка плавится. Никаких накладок ещё не придумано? Паджеро 3. Владею неделю, только осваиваю.
