Стук у правого заднего колеса при торможении
Добавлено: 29 янв 2018, 13:18
RUS72
Доброго дня, коллеги!
Недавно стал проявляться глухой стук при торможении в заднем правом колесе.
Стук не постоянный, то сильней, а то и вовсе не слышно. Так же бывает проявляется при повороте налево.
Стук в такт вращения колеса. Вначале думал лёд намёрз, но приехав с очередной рыбалки потрогал тормозные диски левый тёплый, а правый горячий! Значит что то в тормозах. Видимых повреждений (трещин) тормозного диска нет.
Подскажите в чём может быть дело?
ЗЫ Найду тёплый бокс сброшу колесо сниму суппорт, осмотрю состояние колодок, но пока я его найду..... . Ездить коняво, может и колесо заклинить на скорости.
Re: Стук у правого заднего колеса при торможении
Добавлено: 29 янв 2018, 16:51
sedoy77
Для начала задомкрать с той стороны,где звуки слышишь и колесо покачай во всех направлениях.Может ступица подходит или салейнты.
Добавлено: 29 янв 2018, 17:19
M331
Раз правый горячий, то подклинивает супорт, колодки давно менялись? Износ колодок с улицы видно, так же можно за ранее ремкомплектом супорта обзавестись, ну и домкратить, проверять колесо на болтание и разбирать и смотреть.
Добавлено: 29 янв 2018, 19:07
Lebed
RUS72 писал(а):Доброго дня, коллеги!
Рад слышать! :*DRINK*: Колодки ручника давно смотрел/регулировал? Это как вариант, если с задними тормозными колодками и направляющими все норм. Но, что то мне подсказывает, что не всё гутт.. Не забудь осмотреть и поршень ;)
Добавлено: 30 янв 2018, 06:56
RUS72
sedoy77 писал(а):Для начала задомкрать с той стороны,где звуки слышишь и колесо покачай во всех направлениях.Может ступица подходит или салейнты.
ОК, так и сделаю.
M331 писал(а):Раз правый горячий, то подклинивает супорт, колодки давно менялись? Износ колодок с улицы видно, так же можно за ранее ремкомплектом супорта обзавестись, ну и домкратить, проверять колесо на болтание и разбирать и смотреть.
Задние тормозные колодки менял на 52т/км (в 2013Г) сейчас 81т/км. Если не затруднит, мне бы номерок этого "Ремкомплекта суппорта"??
Lebed писал(а):Рад слышать! :*DRINK*: Колодки ручника давно смотрел/регулировал? Это как вариант, если с задними тормозными колодками и направляющими все норм. Но, что то мне подсказывает, что не всё гутт.. Не забудь осмотреть и поршень ;)
Андрей, привет! Аналогично, очень рад слышать старожила! Колодки ручника хочу отрегулировать с весны))) всё руки не доходят. Высоковато уже рычаг стояночного тормоза стал вытягиваться, надо эксцентрики подводить.
sedoy77, M331, Lebed Спасибо, ребята за отзыв! :*THANK*:
Добавлено: 30 янв 2018, 08:50
M331
248051 это frenkit на один супорт, 0447960030 это от тоеты на два супорта
Добавлено: 30 янв 2018, 10:37
Frank NN
Привет!
Рычаг опустить можно не трогая эксцентрики колодок, рычаг из салона регулируется, сними подстаканники и увидишь.
Рад слышать тебя!
Добавлено: 30 янв 2018, 11:14
RUS72
Frank NN писал(а):Привет! Рычаг опустить можно не трогая эксцентрики колодок, рычаг из салона регулируется, сними подстаканники и увидишь. Рад слышать тебя!
Frank NN, привет! Рад и я что ты по прежнему на форуме! :)
я в курсе, мне так уже регулировали, но сам понимаешь, что это полумера. Неравномерный износ будет у колодок без регулировки эксцентриками.
Добавлено: 30 янв 2018, 11:15
RUS72
M331 писал(а):248051 это frenkit на один супорт, 0447960030 это от тоеты на два супорта
ОК, спасибо!
Добавлено: 30 янв 2018, 11:30
RUS72
Вывесил я правое заднее колёсико покачал, никаких стуков/люфтов нет. Проворачивается (на нейтральной передаче, у меня МКПП) с боооольшим трудом слышно, как шуршат торм.накладки по диску.
Снял я колёсико осмотрел, никакого криминала не обнаружил. Тормозной диск без видимых трещин/сколов/задиров, процент износа (на глаз) в пределах допуска. Суппорт тоже вроде в норме. Колодки конечно имеют большой процент износа, но я видал и пострашней.))) Ни колодок ни рем-комплекта у меня нет поэтому скидал всё обратно пока поставлю на прикол до прихода з/частей.
Думаю подзакисли поршня ... но почему стук в такт вращения колеса так и не понял. При провороте рукой никакого стука нет. Но он и на ходу у меня проявлялся только на торможении.
Фото прикрепляю.
Вывесил задний "мост" целиком колёса стали крутиться легче, но слышу какие-то стуки , как будто шарики перекатываются. Попросил товарища покрутить колесо, сам под машину полез стуки исходят из редуктора и весьма ощутимые. Но это уже другой узел и другая тема которую сейчас открою.
Добавлено: 30 янв 2018, 11:38
Lebed
Полюбому суппорта на обслугу- по тормозному диску видно
Добавлено: 30 янв 2018, 12:21
RUS72
Lebed писал(а):Полюбому суппорта на обслугу- по тормозному диску видно
Полностью согласен, Андрей! Боюсь, как бы небыло хуже, а именно необходимости замены узла.
Добавлено: 30 янв 2018, 12:30
Lebed
Забей, максимум попадёшь на проточку диска, по стуку же из трансмиссии - пас
Добавлено: 19 мар 2018, 20:34
Жменя
Приветствую! Вот у меня появился стук при торможении только с переди. При движение все нормально посторонних шумов нету, а как только начинаеш тормозить так как по мозгам тук-тук-тук. Не пойму в чем проблема.
Добавлено: 22 мар 2018, 15:37
Жменя
Добрый день! Ну вся история закончилась тем, что я поменял все тормозные диски и задние и в конце концов и передние. Получается что в правом переднем диске, скорее всего и была микро трещина. Потому что после проточки все равно было небольшое биение при торможении. А теперь сказка тормоза класс! Мягкие и ни сего не стучит и не бьет! Передние поставил из дешевеньких пока NK 203033, а задние NippartsJ3 315 025. Вообщем тормозами доволен, посмотрим как будет дальше. Да еще на правой стороне вытаскивал поршеньки с супорта, поменял манжеты и пыльники. Менять пыльники, хочу сказать целая мучительная операция.Пришлось снимать весь супорт и уже муздыкаться на столе.
Добавлено: 22 мар 2018, 20:11
Lebed
Как это после проточки может быть биение? Может дело не в тормозном диске,а?
