Ошибка 0305
Добавлено: 29 янв 2018, 14:31
Олег 13
Добрый день!
Проблема, двигатель 6G72 :
При заводке на холодную (при заводки теплого движка все чисто и в работе безупречно), после ночной стоянки выскакивает ошибка 0305. Выскакивает не сразу, а когда прогревочные обороты упадут до 1300-1000об/мин. Температура ОЖ при этом 24-52С*. Иногда не выскакивает, но в памяти остается, если начать движение когда стрелка касается первого деления шкалы, то ошибки нет совсем. Не катушка (провода перекидывал местами все равно ошибка пропуск 5котла). Свечи и провода менял чуть более года назад, оригинал. Какие мысли будут братцы?
Re: Ошибка 0305
Добавлено: 29 янв 2018, 16:07
Dimix
Форсунка льёт
Re: Ошибка 0305
Добавлено: 29 янв 2018, 17:08
Олег 13
Сегодня заведу на газу, попробую исключить ее...
Re: Ошибка 0305
Добавлено: 29 янв 2018, 17:55
Dimix
Олег 13 писал(а):Сегодня заведу на газу, попробую исключить ее...
Два-три раза без бенза заводить
Re: Ошибка 0305
Добавлено: 29 янв 2018, 20:08
Олег 13
Как бы не тяжело было движку на холодном газе завестись и работать, ошибки не в памяти не на приборке нет
Re: Ошибка 0305
Добавлено: 29 янв 2018, 20:54
Dimix
Значит форсунка забилась и не закрывается
Re: Ошибка 0305
Добавлено: 29 янв 2018, 20:55
Lukich111
только скорее не открывается.
Re: Ошибка 0305
Добавлено: 29 янв 2018, 20:57
Dimix
Lukich111 писал(а):только скорее не открывается.
Тоже вариант... проверять сигнал на форсунку и саму форсунку
Re: Ошибка 0305
Добавлено: 29 янв 2018, 21:22
Олег 13
Мужики, вероятно форсунка бенз, но почему нет проблем при запуске на холодную и пока обороты не упадут к тыще, после прогрева тоже все хорошо? Проблема только после холодного запуска и прогрева ближе к тыще когда обороты упадут.
Re: Ошибка 0305
Добавлено: 12 фев 2018, 12:36
Олег 13
Чем дальше, тем хуже...Замена форсунок решила проблему,
Re: Ошибка 0305
Добавлено: 13 фев 2018, 18:58
Unklown
Олег 13 писал(а):Как бы не тяжело было движку на холодном газе завестись и работать, ошибки не в памяти не на приборке нет
да хоть на дровах.
ашыпке пропишуца.
Re: Ошибка 0305
Добавлено: 17 фев 2018, 12:19
Олег 13
Отмыл поверхостно снятые форсунки при которых двигло трясло и вылетала ошибка (описание выше), обнаружил трещины на пластике корпуса.
Вопрос - форсы с трещинами на выкид или трещины не мешают они работать?
В форсах порваны фильтры сеточки
Форсы забиты наглухо, походу дела частями этих фильтров сеточек....реально их реанимировать?
Re: Ошибка 0305
Добавлено: 20 фев 2019, 19:53
yur415
Подскажите пожалуйста, а где у меня стоят форсы на 6G75?
