Кажись муфта левого колеса. А мож и нет...
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Братцы, проявился у меня следующий трабл. При движении от левого переднего колеса раздаются звуки как от убитого ШРУСа в поворотах, но звук этот и при движении по прямой и ТОЛЬКО при включенном переднем приводе. Сначала думал, что действительно шрус, но звук и при движении по прямой. причем иногда пропадает при движении, например, по асфальту, но всегда присутствует при движении внатяг например по песку или грязи. Что это может быть? Куда копать?
Banderlog
Неужели никто не сталкивался?
МОРРО
Сообщение МОРРО »
внутренний шруз посмотри
УДАЧИ!
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
DJTopor
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение DJTopor »
Кажись редуктор переднего моста, как это не грустно....
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Слить масло с редуктора и посмотреть количество стружки - если есть подозрения на редуктор.
А вообще, по описаным признакам - это шрус и должен быть, т.к. когда передний мост выключен, приводные валы хоть и крутятся, но нагрузки не передают. А вот хрустеть шрусы начинают, только когда к нему усилие прикладывают.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Banderlog
Масло в мостах токо менял. В переднем в принципе стружки особо не было, хотя масло было с незначительным количеством эмульсии. Про ШРУСы в первую очередь подумал, но всегда считал что ШРУС убитый хрустит тока при повороте, а в моем случае и при движении по прямой. а как можно проверить шрус и определить какой менять внутренний или внешний?
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Крестовина передняя
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Tara
Сообщение Tara »
Не крестовина. Звук от неисправных крестовин колоколом резонируются пустотелым карданом.
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
Banderlog
не похоже на крестовину. Звук четко со стороны левого переднего колеса.
Смотри игольчатый подшипник
Banderlog
SNOOPER писал(а):Смотри игольчатый подшипник
менято его сложно?
менято его сложно?
:shock:
Мануал зачти, сложного ничего, спокойно и аккуратно :)
Banderlog
Понял. Всем спасибо. Буду сегодня изучать.
