Вопрос по болтам головки
vvkvvk
Двигатель:: 2.5 TDI
Мой автомобиль(и):: ФВ Т4 Мульт
Сообщение vvkvvk »
Привет! В книге писано, что при снятии их нужно менять. Вопрос зачем? Померял тело, утоньшений нет. Ставил ли кто бу болты? Спасибо за конструктивные ответы. ВК.
Разобрал П2 на Владимирщине, куски отправляю по РФ.
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Re: Вопрос по болтам головки
Сообщение Dimon 71 »
Б/у ставили, некоторые потом жалели, а кому то повезло. Могут быть микротрещины, замером не увидишь. Оторвет при работе и считай убытки -прокладка головы, антифриз,проверка головки, опять же болты, + работа. Я ставил виктор рейнз. как то так звучит название
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
ucivisba48
Двигатель:: D4BF
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение ucivisba48 »
vvkvvk писал(а):Привет! В книге писано, что при снятии их нужно менять. Вопрос зачем? Померял тело, утоньшений нет. Ставил ли кто бу болты? Спасибо за конструктивные ответы. ВК.
Надо менять на любой машине. Зачем? Затем)) Резьба тянется, сам болт деформируется...
В общем надо. Но есть ставят бу и ничего. Ничего хорошего))) Шучу, ездят себе, крахоборы... Но я считаю, что это как раз тот случай, когда кроилово ведёт к попадалову
Благодарил (а): 101 раз
Менять, деньги не велики, их 18шт представь что закрутятся 17 ::-D:
M331
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение M331 »
алексей - Маленький Мук писал(а):Менять, деньги не велики, их 18шт представь что закрутятся 17 ::-D:
А 18-й лопнет в головке когда затягивать будете)
ucivisba48 писал(а):Надо менять на любой машине. Зачем? Затем)) Резьба тянется, сам болт деформируется...
В общем надо.
Надо смотреть рекомендации производителя.
На CR болты допускают три установки.
После каждой следует делать кернение на его головке.
vvkvvk
Двигатель:: 2.5 TDI
Сообщение vvkvvk »
Дело в том, что заказчик жопится за каждую копейку, обстоятельства у него такие, "пробег" его болтов одна установка и около 30000 км, бывшая моя работа, но лес, ветки, потеря ОЖ и тд.
vvkvvk писал(а):Дело в том, что заказчик жопится за каждую копейку, обстоятельства у него такие, "пробег" его болтов одна установка и около 30000 км, бывшая моя работа, но лес, ветки, потеря ОЖ и тд.
Любой каприз за его деньги.
Я бы хоть на саморезы привернул.......
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Nickolas »
Ты добрый :)
MPS 2.5D EFI MT 2008
