TO 90000. Меняется ли масло в АКПП-V5AWF? Дизель 3.2, 2011
Добавлено: 12 фев 2018, 11:18
Aleksei14
Добрый день!
Машина: Pajero IV, 2011, Дизель 3.2, 200 ЛС.
Transmission model - V5AWF.
Transmission fluid - DIA QUEEN ATF-PA.
Требуется мнение людей кто сталкивался с подобной ситуацией!
На ТО 90000 один из пунктов, замена масла в АКПП.
Обращаюсь к ОД. Они говорят менять обязательно.
Но тут поехал в Польшу, и решил там зайти купить масло DIA QUEEN ATF-PA у ОД. Они попросили мой VIN, а затем мне сообщили, что на этой модели МАСЛО В АКПП НЕ МЕНЯЕТСЯ!!! Позвонил также к литовским официалам, где получил точно такой же ответ: Масло на данной модели на ТО 90000 не меняется!!!
Кто нибудь сталкивался с чем нибудь подобным?
Буду крайне благодарен за официальный документ, где четко говорится менять или не менять.
Благодарю за экспертное мнение!
Re: TO 90000. Меняется ли масло в АКПП? Дизель 3.2, 2011, 20
Добавлено: 12 фев 2018, 11:40
Lebed
Прежде чем начать очередной холивар))) Так когда надо менять по регламенту европейских ОД?
Добавлено: 12 фев 2018, 11:49
Aleksei14
Как я понял, вообще никогда! Они сказали масло в АКПП для данной модели не меняется!
Поэтому и решил обратиться на форум.
Ещё вот здесь "
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... dex_M2.htm" вычитал: The A/T fluid filler pipe and level gauge is abolished.
Заливное отверстие и уровень замера отсутствует.
Может быть действительно не меняется, раз отсутствует заливное отверстие и уровень замера?
Добавлено: 12 фев 2018, 11:55
Aleksei14
Abolished - отмененный.
Добавлено: 12 фев 2018, 12:09
Lebed
Aleksei14 писал(а):Как я понял, вообще никогда! Они сказали масло в АКПП для данной модели не меняется!..
Картинки взяты там же, отверстия и пр. не при чём
Добавлено: 12 фев 2018, 12:35
Aleksei14
Благодарю за предоставленные скрины. Не могли бы поделиться ссылкой на Periodic inspection and maintenance.
С данными утверждениями сложно поспорить. Чем же тогда руководствовались ОД в Польше, давая такой ответ? Ещё и тщательно проверив машину по VIN.
Добавлено: 12 фев 2018, 14:39
Lebed
Добавлено: 22 фев 2018, 18:35
Aleksei14
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по процедуре замены масла в АКПП.
Инструкция рекомендует замену масла только сливом доливом. А ОД требует снять целиком поддон, а также заменить фильтр в АКПП.
Благодарю за совет, если кто сталкивался.
Тип АКПП - V5AWF. Без щупа замера.
Добавлено: 22 фев 2018, 20:15
drcham
Ес-но снять поддон и поменять фильтр. ОД в данном случае прав.
Добавлено: 22 фев 2018, 21:01
Yurza
Фильтр можно и промыть, он просто железный, ещё надо кольцо резиновое для фильтра купить, прокладку поддона и уплотнительные шайбы под сливные и заливные болты
Добавлено: 22 фев 2018, 23:19
Lebed
Yurza писал(а):...прокладку поддона..
Это точно для всех паджероводов-четвёрочников? Или кому то нужна не прокладка, а герметик, ибо прокладки то и нет?
Yurza писал(а):... и уплотнительные шайбы под ....заливные болты
Может призабыл, может туплю... Уточни, пжс
Добавлено: 23 фев 2018, 00:21
Lukich111
я что-то упустил - тойотовское WS годится? типа - айсин?
Добавлено: 23 фев 2018, 00:36
Свят
Lukich111 писал(а):я что-то упустил - тойотовское WS годится? типа - айсин?
ИИИгорь
Дэк кпп именно та)) позаимствовали))
Добавлено: 23 фев 2018, 00:42
Lukich111
хайна! да и ладно! )))
Добавлено: 23 фев 2018, 00:57
Свят
как то такна
Добавлено: 23 фев 2018, 08:46
Yurza
Lebed писал(а):Yurza писал(а):...прокладку поддона..
На коробку с щупом прокладка не нужна, там герметик, а вот на нашу коробку без щупа идёт прокладка
Шайбы офицалы включают в перечень запасных частей при замене масла в коробке всегда, но можно и не менять если они в хорошем состоянии
Добавлено: 23 фев 2018, 11:05
Lebed
Спасиб за уточнения, ибо в шапке не указана конкретно какая АКПП
Re: TO 90000. Меняется ли масло в АКПП-V5AWF? Дизель 3.2, 20
Добавлено: 25 фев 2018, 16:22
Aleksei14
Всем здравия!!!
Всех благодарю за ответы.
Извиняюсь за дотошность, а почему тогда в этом мануале """"
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... 03_ENG.pdf""", совершенно другая процедура по замене масла (стр 2-46)? Их что несколько видов процедур???
Добавлено: 25 фев 2018, 16:25
Aleksei14
Процедура замены масла в АКПП V5AWF
