установка оригинального парктроника
Добавлено: 12 фев 2018, 23:37
OlegGar
что нужно для установки оригинального сонара с подключением к штатному экрану?
чтобы работал зуммер, верхний экран. там вроде знаки сонар нанесены.
но заработает это если просто купить датчики?
хочу в передний бампер поставить, чтоб не вешать доп экранов.
Re: установка оригинального парктроника
Добавлено: 13 фев 2018, 08:20
Lebed
Не говоря о том, что подойдут ли именно оригинальные сонары, блоке управления, кнопке, завязке на положение селектора и пр.
Добавлено: 13 фев 2018, 08:32
OlegGar
ага. осталось выяснить наличие блока управления парковки.
Добавлено: 13 фев 2018, 08:43
Lebed
Не будет.
Добавлено: 13 фев 2018, 10:24
Lebed
ПыСы. Забыл. Никого подключения к штатному экрану нет. Только писк
Добавлено: 13 фев 2018, 12:53
OlegGar
Да, посмотрел с фонариком в экранчик. То что я принял за метки сонара, это компас.
На панели приборов только лампочка "sonar". Хотя и писка достаточно.
Поискать на разборе блок, датчики и кнопку.
Только вот есть ли там коса с таким разьемом. Надо слазить посмотреть.
Добавлено: 13 фев 2018, 13:06
Lebed
Есть. Тысяч 25 за всё
Добавлено: 13 фев 2018, 13:07
Lebed
ПыСы. Как вариант. Поискать с Лансера или Аута, думаю встанет. На Лансере точно передние штатно ставили
Добавлено: 13 фев 2018, 14:07
OlegGar
Датчики по 1 тыс можно совместимые купить, ZZVF GRA88MR86 вот такие например. блок на разборе купить. кнопку без подсветки. Разъем с косой который в блок втыкается, говоришь должен быть. Осталось понять до какого места проводка до бампера. Датчики продаются пустые, без проводов. Продавались бы с косами, то припаял бы напрямую, но как провода соединять в датчик без разъема, непонятно.
Добавлено: 13 фев 2018, 18:24
Lebed
Ха! Сколько они, совместимые, отработают на морде, если штатные (оригинальные) на заднице через пару-тройку лет начинают дурить?
ПыСы. Если не изменяет память, на форуме Аутов была тема по парктронику, поищи
P.S.S. Б/у блок партроника тысяч 7
Добавлено: 13 фев 2018, 20:14
OlegGar
на али парктроники стоят от 600р до 2000р. комплект. как то заставляет подумать.
как они работают?;
Добавлено: 14 фев 2018, 12:55
BabyHummer A-328
OlegGar писал(а):на али парктроники стоят от 600р до 2000р. комплект. как то заставляет подумать.
как они работают?;
Прекрасно они работают. Без каких-либо проблем.
Добавлено: 14 фев 2018, 15:45
OlegGar
Там есть датчики в основном до 0.3м, но есть и подороже до 0.1м.
Стоит оно того?
И нужен ли этот экранчик. Все равно ж в него смотреть не будешь когда маневрируешь.
Мне кажется буззера вполне достаточно.
Добавлено: 15 фев 2018, 06:40
k0mar0ff
с грандиса na кузов одинаковые с нашими , можно б/у найти недорого
Добавлено: 24 фев 2018, 20:49
OlegGar
а еще вопрос. вот у меня в комплектации камера. сонара нет. но на приборке просматривается изображение “SONAR OFF”. вопрос в следующем. лампочка там есть? если я задействую эту лампу для индикации работы китайского сонара она светится будет? или гужно приборку разбирать и вставлять лампу.
Добавлено: 24 фев 2018, 23:36
Gudvinodua
Там не лампа.. а диод запаян как и по всей приборке.. щиток по сути сплошная микросхема
Добавлено: 25 фев 2018, 23:38
OlegGar
ну то есть если я 12 ногу на D16 разьеме на землю заведу, то этот диод окажеться в наличии при любой комлектации и на приборке загорится “sonar off” ? это я глядя на схему на предыдущей странице.
