Доброго времени суток, уважаемые!
Проблема следующая, горит предохранитель, который отвечает за дворники и омывайку. Замена моторчика дворников и моторчика омывайки проблему не устранило. Если включать просто дворники, то предохранитель не горит, но если включать омывайку лобового стекла, то свет на панели приборов малость притухает и предохранитель сгорает.
Я так понимаю, что где-то коротит, подскажите какой жгут проверять, который отвечает за омывайку лобового стекла?
Не работает омывайка лобового стекла (горит предохранитель)
- Chandy
- Двигатель:: 4m40
Последний раз редактировалось Chandy 14 фев 2018, 06:15, всего редактировалось 1 раз.
P-II, 1996 г. 4m40, 3дв, прав. руль.
Флибустьер
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: pajero II
Re: Не работает омывайка лобового стекла
С моторчика омывателя клемму сними вначале.....может он коротнул ?
- Chandy
- Двигатель:: 4m40
И клемму снимал и сам моторчик на новый менял, все без изменений. На прямую от аккумулятора старый моторчик работает норм.Флибустьер писал(а):С моторчика омывателя клемму сними вначале.....может он коротнул ?
Алексей64
- Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Re: Не работает омывайка лобового стекла (горит предохраните
Смотрите косу от полива в моторном отсеке до входа в моторный щит, маловероятно что что-то коротит в салоне, при коротыше в салоне была бы вонь.
