комбинированные ключи ищу.
artem2121
Двигатель:: 4М40,дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
Сообщение artem2121 »
ищу комбинированные ключи NON SLIP kabo с шестигранной накидной головкой нужны 7мм 9мм 10мм и 12мм можно в нескольких экземплярах. ::-D:
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: комбинированные ключи ищу.
Сообщение Lukich111 »
ключей у меня таких нет, но позвольте полюбопытствовать - для каких работ? может, трещеточные подойдут?
ссылка на кабо на всяк случай...
https://garden-mall.ru/ruchnoy-instrume ... yu-15-mm./
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-in ... mm-pdc081/
http://kit-tools.ru/onlinemagazin.html? ... gory_id=87
http://im-tool.ru/search/?searchword=%D ... +non-slip+
ПС. сам себе делал такие ключи как-то раз, на размер больше получалось.. да все растерял
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
artem2121
спасибо за ссылочки но там я уже смотрел везде только остатки 11.15.16.8 kit.tools давно не занимается .эти ключи уже годов с 13-14 тых в Россию не завозятся только где нибудь остатки по магазинам искать надо. шестигранной накидной головкой удобно слизанные гайки отворачивать например на прокачных штуцерах тормозов.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение Смайлик »
На "прокачных штуцерах тормозов" нормально и головками откручивается....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Chumahod
Благодарил (а): 855 раз
Сообщение Chumahod »
Смайлик писал(а):На "прокачных штуцерах тормозов" нормально и головками откручивается....
+1
На худой конец, есть специальный ключ, у которого зёв болтом затягивается. Прокачной, трубочный и т.д. Все по разному называют. СтОит копейки, "а пользы от него - цельный вагон!"(с)
artem2121
согласен можно и головкой открутить ,но бывает ситуация когда грани слизаны запасного штуцера нет, откручиваешь головкой, надеваешь 12ти гранный накидной ключ а он начинает там проскакивать вот для этого и нужен накидной шестигранный ключ .а ключи затягивающиеся с болтом с боку не на всех машинах можно подлезть или надо снимать колеса а это еще трата времени и сил. у меня есть ключ на 8 для азии и на 11 для европы работаю очень удобно там еще есть насечки для очень слизанного крепежа насколько они эфективны не знаю но пока все откручивал даже почти круглые штуцера одним ключом. есть еще наши ключи для прокачки тормозов с шестигранным профилем но они слишком высокие не всегда наденешь шланг .
