Страница 1 из 4
Тахометр сошёл с ума!
Добавлено: 18 фев 2018, 19:17
MAKSIMYS
Привет всем!Расскажу предысторию! Пару дней назад ехал в обычном режиме по трассе. Скорость около 80-90. В какой то момент появилась небольшая вибрация, двигатель как будто потерял мощность стал троить(пятерить) И ещё самое необычное С УМА СОШЕЛ ТАХОМЕТР. Стрелка прыгает как хочет сама по себе во время "ТРОЕНИЯ" двигателя. Потом все прекращается на какое то время все стабилизируется ну а потом повторяется все так же. Что Это такое??? Подскажите куда ползти? Что проверить? А, ещё. Появляется это не сразу после старта а после того как проедешь минут 20-30. Какой датчик отвечает за тахометр???
Re: Тахометр сошёл с ума!
Добавлено: 18 фев 2018, 19:26
Тахо сигнал идёт с коммутатора что в развале коллектора. А при его пробое может как раз и троить запросто.
Добавлено: 18 фев 2018, 19:28
коммутатор( черная плоская коробочка) двух контактная( разъемная) стоит в развале блока. второй контакт как раз Тахо, остальные на катушки :) вот фотка, тот что с лева в верху
Добавлено: 18 фев 2018, 19:33
MAKSIMYS
Спасибо! Были такие подозрения на коммутатор, кстати. А еще ошибка же! Ошибка Р0300!
Добавлено: 18 фев 2018, 19:36
MAKSIMYS
а есть замены какие то на оригинальных коммутаторах???
Добавлено: 18 фев 2018, 19:38
MAKSIMYS
SNOOPER писал(а):Тахо сигнал идёт с коммутатора что в развале коллектора. А при его пробое может как раз и троить запросто.
А почему его могло пробить???
Добавлено: 18 фев 2018, 19:42
Скорее время пришло.
Добавлено: 18 фев 2018, 19:54
MAKSIMYS
SNOOPER писал(а):Скорее время пришло.
Кстати, сразу дополнительный вопрос про коммутатор! Его обязательно ставить на термопасту???
Добавлено: 18 фев 2018, 20:31
Да конечно. Под капотом не холодно, и сам он греется сильно хорошо.
Добавлено: 18 фев 2018, 20:47
MAKSIMYS
SNOOPER писал(а):Да конечно. Под капотом не холодно, и сам он греется сильно хорошо.
Понял! Спасибо!
Добавлено: 19 фев 2018, 08:26
<Вавил>
Я вообще вот так сделал https://www.drive2.ru/l/467274300936684050/ достала его не корректная работа в +45! Кто его в развал додумался поставить, да ещё под крышку декоративную? А если этот кто то думает, что он не плохо охлаждается от той пластины, на которой стоит, то физику в школе он явно прогуливал! ...а если его ещё и без пасты туда запихать....
Добавлено: 19 фев 2018, 22:24
MAKSIMYS
У меня на севере конечно не бывает +45=) Но идея хорошая! А есть подробности установки этого охладителя? Какой в магазе покупал? Что стоит?
Добавлено: 19 фев 2018, 22:38
<Вавил>
Покупал в компьютерном магазине, там где комплектующие. Просто пришёл с коммутатором и подобрал по размеру. Стоит копейки. Рублей 100-150. Жаль только что термопасту дешёвую взял. Думал - эксперимент же. Если получиться - поменяю. Теперь менять :-) а то высохнет не вовремя, фик отскребешь потом.
Добавлено: 19 фев 2018, 22:40
drcham
Термопасту всегда снимешь. А если на термоклей посадил - то только греть. Тут как говорится " работает - не трогай".
Добавлено: 20 фев 2018, 07:52
<Вавил>
drcham писал(а):Термопасту всегда снимешь. А если на термоклей посадил - то только греть. Тут как говорится " работает - не трогай".
По опыту - термопасту надо менять во время. Подсохнет - всё, нифика от неё толку. Особенно от какой нибудь КТП нашей
Добавлено: 20 фев 2018, 09:35
У мну всегда стоял резервный, прикрутил прям сверху на крышку :)
Добавлено: 20 фев 2018, 09:37
sk@vik
алексей - Маленький Мук писал(а):У мну всегда стоял резервный, прикрутил прям сверху на крышку :)
У тебя ещё третий всегда в багажнике лежал!!!! ::-D:
Добавлено: 20 фев 2018, 09:41
::-D: ну в спорте эт нуна( не в Спорте) ::-D:
Добавлено: 20 фев 2018, 09:57
Chumahod
У мну запасной тож всегда в габажнике. ::-X:
Добавлено: 20 фев 2018, 10:04
В "красной" была как та чума в проводке и при съеме приборки выгорал коммутатор :*DONT_KNOW*: такое просходило дважды, раз как то приехал Славик( Сковик) снял с него, поставил так тот выжег один транзюк сразу при запуске ::-D:
