Подскажите как снять бендикс
Добавлено: 19 фев 2018, 17:58
Maliava
Re: Подскажите как снять бендикс
Добавлено: 19 фев 2018, 19:41
Boyёк
На 4М41 бендикс уже ничто не держит и он снимается с вала планетарки.
Добавлено: 19 фев 2018, 20:12
Maliava
Да в том то и дело,что он там сидит жёстко
Добавлено: 19 фев 2018, 20:45
Злыдня
Заклинил с перекосом. Должен выходить без усилий, с поворотом относительно продольной оси.
Добавлено: 19 фев 2018, 21:05
Maliava
На валу он крутиться легко.уже пытался через центральное отверстие выбить,такое впечатление что внутри стопор.спасибо за советы,буду резать болгаркой.
Добавлено: 19 фев 2018, 22:21
Злыдня
Я бы его сначала того... молоточком, аккуратненько. На предмет расшевелить. При срезании болгаркой можно повредить вал планетарного редуктора. На нём косые проточки сделаны, велика вероятность нарезать новых (ненужных).
P/S/ Что ж его так заклинило? Может, внутренняя медная втулка с места сошла и в зубьях застряла?..
Добавлено: 20 фев 2018, 20:25
Maliava
Все оказалось гораздо проще,надо снять стопочные кольца за планетаркой и опустив ниже бендикс,провернув на один зуб выскакивает на раз.
