Встали тормоза колом, снял грушу а в ней тормозуха,это как?
Mitsubishi Pajero/Montero III
A.Viktor
Двигатель:: 6G74 MPI, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Сообщение A.Viktor »
В общем суть проблемы как и у многих.
Начались кряканья, каждые 15 секунд примерно срабатывал насос, в итоге в один прекрасный день при выезде со двора загорелись лампочки и тормоза стали колом, но! один раз в 1минуту примерно насос срабатывал и педаль уходила вниз (но явно не как до этого, каждые 15 секунд а то и каждые 5 секунд при нажатии).
Когда вышел из машины обнаружил что жижка с максимум ушла в минимум. Снимая "Грушу" чувствовал и слышно было как в ней что то булькает, в итоге сняв окончательно она полная тормозной жидкости.
Вопрос: это вообще нормально? Откуда туда попала тормозуха и теперь нужно менять только "грушу"? Или разбирать весь узел и смотреть почему утечка тормозухи?
Спасибо заранее!)
hc2hunter
Благодарил (а): 492 раза
Re: Встали тормоза колом, снял грушу а в ней тормозуха,это к
Сообщение hc2hunter »
вы как-то странно обрисовали ситуацию... и не в том разделе.
собственно, гидроаккумулятор для того и нужен, чтобы в него закачивалась тормозуха. другое дело, что её там быть не должно когда аккумулятор снят, т.к. мембрана её вытолкнет. получается, что ваша мембрана порвалась, азот вышел, и жижа накачалась в пустую грушу )))
выходит, что замена "фрукта" должна спасти ситуацию :*YES*:
A.Viktor
hc2hunter писал(а):вы как-то странно обрисовали ситуацию... и не в том разделе.
Ну по логике вещей да, надеюсь поможет.
Спасибо добрый человек)
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
:*WRITE*: Дык груша полная тормозухи , это задача для третьего класса ... :*PARDON*: У мня тормоза-коЛом, груша = пустая, а бачок расширительный = полный (уровень выше чем - до ) ... :*MEGA_SHOK*: Ну-ни-чего...разберу весь этот - муравейник = нафик ... :*WALL*:
A.Viktor
Да никто ничего не разбирает,по простому вакуумнику проще определить проблему.
Я сейчас прочитал как устроен гидроаккумулятор, что там имеется мембрана, получается два уровня работы в самой "груше", первый уровень это некий газ или что то такое, которое давит на второй уровень, в который под давлением, насосом накачивается жидкость. И вот давление. Одно давит на другое. И вуаля усилие...
Да в панике небольшой написал сразу сюда, но теперь все понятно :*CRAZY*: :*CRAZY*: :*CRAZY*:
