Радиатор двигателя
Добавлено: 22 фев 2018, 08:31
Денис 1983
Здравствуйте уважаемые, подскажите подходит на паджеро 2, двигатель 4д56, коробка автомат, выпуск 1992 года от какого либо другого автомобиля радиатор двигателя?
Re: Радиатор двигателя
Добавлено: 22 фев 2018, 09:36
Нет. ток от 56го и автоматный. можно искать от Галлопера, можно и от чмосорак поставить но для этого нужен лифт кузова( радиатор выше)
Добавлено: 22 фев 2018, 09:59
Денис 1983
спасибо за информацию
Добавлено: 25 фев 2018, 14:28
Nickolas
Я ставил радиатор Nissens. У меня под МКПП, но там есть и под автомат.
Весной будет радиатору год. Пока полет нормальный.
Если нужен номер пробки на Nissens - пиши в личку, сориенитирую.
Добавлено: 25 фев 2018, 20:20
Dimon 71
Nickolas писал(а):Я ставил радиатор Nissens. У меня под МКПП, но там есть и под автомат.
Ориентируй всех, не жмись
Добавлено: 25 фев 2018, 21:25
Nickolas
Ориентирую:
Крышка радиатора Nissens 62895A - 2533017000 (Hyundai, KIA). Китай и аналоги не брать, эти сразу в помойку - текут наружу, завоздушивают систему. Проверял на 2х разных "фирмах".
