Паджеро 92 г. 3 л бензин. Глюк возник неожидано, стал заводится как будто аккомулятор сдохший, снял зарядил проверил зарядку все нормально зарядка идет аккомулятор ОК.
На сервисе говорят что стартер, подскажите кто сталкиваля если провести профилактику стартера почистить поможет или что серьезнее
Заводится плохо
Электрика в Pajero
AVK
- Vlad@Amigo
- Спец по Трофи
- Мой автомобиль(и):: БезЛошадиЯ
Есть такая беда: из-за коррозии нарушается электрический контакт стартера с двигателем, нужно снять стартер, зачистить места контакта, поставить обратно, слегка брызнуть WD-40, можно сверху замазать место стыка герметиком. Второй вариант: кинуть дополнительный провод (минусовой) от корпуса стартера к корпусу двигателя
Vlad@Amigo
