Гайки под конус и переходные шайбы
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Всех приветствую всем здравствовать!
Приобрёл на свой автомобиль литьё с цо 108-110.
Первый момент - диски под гайку под конус с размером ключа максимум - 19. Помониторил автодок, там цена за такую гайку от 26 до 380 российских рублей за штуку.
Посоветуйте, какие гайки брать по соотношению цена-качество.
Второй момент - нужно ставить переходную шайбу или декоративные колпачки? Не понимаю смысл переходной шайбы.
Всем заранее спасибо!
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Гайки под конус и переходные шайбы
ТС сначало нужно определить какое у него ЦО на машине, потом определить какое ЦО на дисках, если на авто цо больше чем оно же на дисках, то только к токарю, точить посадочное на дисках, если же цо дисков больше чем цо на авто, то в магаз покупать переходное кольцо с цо дисков на цо авто, это нужно для более точной центровки диска на ступице. Хотя имея конусные гайки это не обязательно, они сами центруют диск по центру шпилек, и тем самым центруют диск относительно ступицы, но бывают случаи, когда без уентровочной шайбы не победить вибрацию, и диски ровные и резина хорошая, а биение остается.
А вот про колпачки отдельная история, все диски с нова идут с ними, но владельцы пс, л200 их часто не ставят из за высиупающих хабов или что это у них.
- Fil
Диски 108-110, машина -67.1
Хабов и пневморазмыкателя нет - Л200 11г.в.
Так, за шайбы более-менее понял.
По гайкам кто подскажет?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Fil
Ступичные колпачки, они же декоративные. Борода ими торговал или торгует. На дисках херняция, которая ступицу прикрывает.drcham писал(а):Какую шайбу и что за колпачки??
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Значит вам точно определить какое цо на дисках 110 или 108 и купить переход с этого размера на разиер 67,1. Гайки это дело очень не однозначное, у меня на японском литье, колодцы очень узкие, и смог найти только гайки на 17 и тонкостенный ключь, так как обычный ключ туда не лез, так что смотреть по месту. Ну а колпачки добавят эстетики и брутальности авто, вот только не всегда удается подобрать их, так как не совпадают крепления:( а так на фарпосте много дисков красивых под мое авто, но из за отсутствия колпачков я их не брал;(
- Fil
Вот из-за литья и заморочки. С Паджеро было проще, на Эльку дисков с нулевым вылетом не найти, вот и приходится конструктор собирать.
Гайки какой фирмы в итоге брал?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Первые попавшиеся, в магазине возле шиномонтажки, которые подошли под данный колодец и ключь, два года назад стоили 40 р штука.
- Fil
Нашёл гайки с артикулом d6, одну заказал на пробу.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- maddoc
Оживлю темку.Гаек в продаже много-от 50 руб.Китай, до 300 руб.Италия.Брать в первое- стремно както, из-за ХЗ качества. кто что слышали за Masuma???
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Китай, очень даже не плохого качества, правда за 2 года начинают ржаветь, стоят на П3 и тлк100 на летних комплектах, тк диски там с конусом.maddoc писал(а):Оживлю темку.Гаек в продаже много-от 50 руб.Китай, до 300 руб.Италия.Брать в первое- стремно както, из-за ХЗ качества. кто что слышали за Masuma???
- Chumahod
http://krepeg-koles.ru/catalog/kolesnye ... snaya_103/
Т.е. М12х1,5, конус 60гр.
Стоят на 2х машинах, качество вроде норм.
конус 60гр. Если хочется прям "настоящие" по качеству, то это гайки от М2140. Но имхо новых в магазинах найти нереально, если только где в "дедушкином гараже" у кого завалялись...
- maddoc
а какие параметры гайки с пресс шайбой на Спорт 2? М12х1.5 высота 35мм?Диаметр шайбы какой?
