Куплю блок управления полным приводом
Добавлено: 03 мар 2018, 10:41
ReikiGur
Куплю мозг на раздатки паджеро 3 3,5 gdi. Номер блока mr580124. Всю голову себе изломал с покупки машины. Взял ее две недели назад с моргающей раздаткой,старый хоз сказал менять датчики. Поменял все 5 датчиков-эффекта ноль. Слил масло с раздатки,заглянул в сливное,а цепи там НЕТ, от слова ВООБЩЕ!!! Фиг с ним,ставлю новую цепь,эффекта нет. По диагностике висит ошибка 33. Датчики новые,шайбы под ними стоят,шарики стоят. Клапана новые. Проводку вызвонил всю, нет управляющего минуса с блока на клапана. Осталось поменять мозг.
Re: Куплю блок управления полным приводом
Добавлено: 03 мар 2018, 10:44
turbocharger-sk
Блок на заказ 10000р
Добавлено: 03 мар 2018, 19:06
Tolya40
Здравствуйте! Предложение в личке.
Добавлено: 05 мар 2018, 10:29
ФедорМ
ReikiGur писал(а):Куплю мозг на раздатки паджеро 3 3,5 gdi. Номер блока mr580124. Всю голову себе изломал с покупки машины. Взял ее две недели назад с моргающей раздаткой,старый хоз сказал менять датчики. Поменял все 5 датчиков-эффекта ноль. Слил масло с раздатки,заглянул в сливное,а цепи там НЕТ, от слова ВООБЩЕ!!! Фиг с ним,ставлю новую цепь,эффекта нет. По диагностике висит ошибка 33. Датчики новые,шайбы под ними стоят,шарики стоят. Клапана новые. Проводку вызвонил всю, нет управляющего минуса с блока на клапана. Осталось поменять мозг.
Есть такой блок в Питере - 2.000р.
Добавлено: 05 мар 2018, 11:06
Pulsar
1000руб, Б/У, в наличии
Добавлено: 13 май 2018, 21:44
Artem_M
Доброго времени суток!
Очень нужен блок управления индикацией полного привода MR222642
VIN: JMB0NK9406J00188
Добавлено: 16 май 2018, 11:51
Pulsar
Artem_M писал(а):Доброго времени суток!
1000руб, в наличии
