Подскажите где посмотреть номера
Добавлено: 04 мар 2018, 05:59
Денис 1983
Здраствуйте, подскажите где на паджеро 2, 1992 года двигатель 4д56, посмотреть номер рамы, кузова и двигателя?
Re: Подскажите где посмотреть номера
Добавлено: 04 мар 2018, 08:45
Неофит
№рамы(кузова) - на раме,ближе к заду в арке правого заднего колеса;дублируется на подкапотной табличке. № двигателя - на блоке с левой стороны.
Добавлено: 04 мар 2018, 09:30
Денис 1983
Нашел, но не могу найти номер кузова на дверных арках таблички нет, где еще посмотреть?
Добавлено: 04 мар 2018, 10:12
Pushkin
Под капотом...
Добавлено: 04 мар 2018, 10:26
Денис 1983
под капотом табличка есть, больше на кузове ничего нет, эт нормально? гаишник прицепился к этому.
Добавлено: 04 мар 2018, 11:48
mitjaich
на раме и табличке под капотом, на кузове номера нет!
Добавлено: 04 мар 2018, 12:05
saxa
Денис 1983 писал(а):Нашел, но не могу найти номер кузова на дверных арках таблички нет, где еще посмотреть?
на арках ничего нет. Как выше говорили на самой раме справа, после колеса
Добавлено: 04 мар 2018, 12:09
drcham
Должен быть номер на раме за задним правым и подкапотная табличка справа на моторном щите. А так же номер двигателя. Если руль правый - то я хз где там FRAME выбит.
Добавлено: 04 мар 2018, 12:19
Pteradaktel
Денис 1983 писал(а):Здраствуйте, подскажите где на паджеро 2, 1992 года двигатель 4д56, посмотреть номер рамы, кузова и двигателя?
все остальные - это наклейки.
как то так
Добавлено: 04 мар 2018, 14:38
Serj$
Только вот не на капоте как на крайнем ресунке, а под капотом слева на самом кузове алюминиевая табличка на заклепках.
Добавлено: 04 мар 2018, 15:06
Денис 1983
Всем большое спасибо, табличку нашел больше на кузове ничего нет, так же нашел номер двигателя и рамы последний очень даже хорошо сохранился.
Добавлено: 04 мар 2018, 19:30
valdod
Денис 1983 писал(а): и рамы последний очень даже хорошо сохранился.
Значит повезло
Добавлено: 06 мар 2018, 07:54
Скажу даж чуть больше, если это к примеру Монтера( американец) то номера под капотом может ваще не быть( таблички) он на торпеде с лева приклепан к пластику .. на Паджерах там ток отверстия под клепки
Добавлено: 02 авг 2021, 10:04
bobusya
Всем добрый день!
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Приобрел Паджеро 1991 г.в. левый руль.
На раме ВИН есть, под капотом табличка с моделью двигателя, цветом и пр. есть.
В ГИБДД на учет не ставят.
Им надо еще табличку с ВИНом.
Подскажите где может быть?
Добавлено: 02 авг 2021, 12:37
Все что есть и может быть написано чуть выше. других вариантов нет. на моторном щите .с права табличка на заклепках(родных)
