Турбина - какая?
Кобах
Мой автомобиль(и):: MPS 2003
Турбина - какая?
Сообщение Кобах »
Добрый день!
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Мицу Паджеро Спорт 2003, пробег 130 т.км. (да ,пробег родной:))
VIN: JMB0NK9403J005188
Турбина погнала масло, соответственно под замену.
В автодоке оригинал MR212759 - 157 т.р. стоит, не оригиналы: -
1. 20 700 какой то Premium Parts MC-MR212759
2. 32 600 какой то Турбо Инжиниринг 4913502110TE
Понятно, что оригинальную турбину, стоимостью в треть машину покупать не буду.
Но и ценники на предложенные аналоги сильно смущают, как бы сильно демпинговые.
Ситуация усугубляется моим местоположением, где нет ремонтов турбин и специалистов по ним нет, поэтому покупка только по интернету.
В общем пришел за советом - где у уважаемых форумчан принято покупать турбины? Что бы, как говориться, и турбину поиметь и на деньги не влететь ))
И конечно, спасибо
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Турбина - какая?
Сообщение Неофит »
На brturbo.ru зайдите,им же можно прислать в ремонт(либо обменять на восстановленную). Внимательный персонал,реагируют быстро. У них у единственных есть турбины ф.Jrone (Ерон) - легальный заводской Китай. Цена на них немного выше подвального китайского неоригинала,но зато дуют на все деньги. Турбина за 10 тыс.руб. - это сомнительное качество и ресурс. Также можно посмотреть на ebay.com - есть в продаже восстановленные в заводских условиях,например,в Германии(искать по О.Е.М.).
Последний раз редактировалось Неофит 07 май 2019, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Кобах
Re: Турбина - какая?
Сообщение Кобах »
Спасибо за наводку. За кнопку в курсе))
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
Сообщение lesnik5000 »
У меня родственник брал ,,оригинал,, в автодоке на киа, прошла около 10000. Когда разобрали требуху, не сходится с тем, что стояло. Наверное восстановленная залипуха. Лучше отремонтируй свою, там где есть гарантия. Сгоняй в Москву, лучше чем с говноавтодоком связываться.
Кобах
Сообщение Кобах »
Спасибо, но билет до Москвы 25 т.р. Не совсем бюджетный ремонт будет :)) Если почтой, то посылки идут месяц, и месяц обратно.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
А ты в каком Мирном? В Архангельской обл? В Якутии? В Армении? Или ещё какой-то есть? :)
Кобах
Сообщение Кобах »
В Якутии
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение sohondo »
катридж на ebay продают, я брал себе год назад, дует вполне нормально. Два года гарантии. https://www.ebay.com/usr/timetec24_gmbh ... 7675.l2559
Кобах
Сообщение Кобах »
Да, я думал про картридж. Но сам не смогу собрать, поскольку даже не представляю как, а спецов по турбинам в нашем колхозе нет
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
картридж на ехist есть
8-985-761-84-37
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Кобах писал(а):Да, я думал про картридж. Но сам не смогу собрать, поскольку даже не представляю как, а спецов по турбинам в нашем колхозе нет
Посмотри видео в ютубе, как ставить.
Неофит
Сообщение Неофит »
Поставить картридж - это ещё не всё. По-хорошему надо ещё отбалансировать на стенде,да на стенде же проверить под давлением,смазкой и охлаждением,а это делается на специальном высокоточном оборудовании.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Неофит писал(а):Поставить картридж - это ещё не всё. По-хорошему надо ещё отбалансировать на стенде,да на стенде же проверить под давлением,смазкой и охлаждением,а это делается на специальном высокоточном оборудовании.
Картридж это оба колеса в сборе на одном валу, их балансировать не надо, они уже готовы. Надо только установить в улитки. Если колеса турбины не били по корпусам улиток, то всё будет стоять ровно.
Ну это конечно не так надежно как новая турбина на новой машине. :)
Неофит
Сообщение Неофит »
В том то и дело,что новый картридж ставится в б/у корпус,который испытывал хз какие нагрузки в хз каких условиях эксплуатации - от того и балансировка и проверка в конкретном случае. Я своё мнение высказал,а дальше как хотите... :)
Кобах
Сообщение Кобах »
Спасибо за советы. А подскажите еще, там какие-нибудь сальники, прокладки дополнительно к турбине надо докупать? А то старую снимут и окажется, что какой одной резинки не хватает.
Обидно будет сильно, да)
Благодарил (а): 101 раз
Если покупаешь картридж то в комплекте идут прокладки. их там всего две, резиновая под холодную часть и под подачу масла. главное сними полностью турбу, чтоб убедиться что клапан аккаунта не прогорел в горячей части а то деньги на ветер :) картридж стоит 8-10р и не сцы делать ченить, картридж ваше менять 10 минут, там штифт стоит и по другому ея не поставишь,
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Сообщение sohondo »
ну не 10 минут ... надо еще все открутить ))) а там все прикипело явно, а так да, все почистить, собрать обратно. Куча видео в сети. В комплекте шли все прокладки, отбалансировано все с завода. Поменял и поехал. По моей ссылке на ёбай есть видео как поставить, у них в магазине.
